查看: 2084|回复: 15
去KTV省錢的技巧(爆强)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-3-5 02:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
去KTV省錢的技巧<BR>1.廁所. <BR>廁所用多少次都不用錢,衛生紙也不用錢。所以多喝水,不僅潤喉,可以用免費的廁所(不過在包廂中有的才好),所以多用。 [em02]<BR><BR>2.服務生. <BR>記住!服務生也是不用錢的!所以沒事就按服務鈴!反正他生氣的話就告他,扣錢的是他,所以多按。. <BR><BR>3.雜志. <BR>志一間包廂有的放一本,有的兩本,可是一本用買的少說上百塊,. 所以帶走。 <BR><BR>4.遙控器中的電池. <BR>基本上連電池不能放過,所以帶走。 <BR><BR>5.逃生用器具. <BR>ktv中可能有一種防煙霧的袋子, 一包好像 4.5 佰元價值不低,所以帶走。 [em06]<BR><BR>6.麥克風. <BR>我不是說要拿走,而是換,就是你可以拿一比較爛的或是壞的,因爲ktv中的麥克風都不錯啊!還有錢櫃中有麥克風套,一包三個很好用,所以帶走。. <BR>7.市内電話. <BR>打市内電話是不用錢的,所以盡管打,最好連電話都帶走。 <BR><BR>8.點歌本. <BR>這個有比較誇張,不過還是可行的。 <BR><BR>9.抱枕 <BR>雖然有點髒,不過可以拿回家讓旺财當床鋪,帶走!不過記得要拿大包包去裝! <BR><BR>10.還有……袋,裏面一大堆,當然要帶走。 <BR><BR><BR>ktv省錢想法的補充意見: <BR>1、點一杯咖啡,其實把咖啡喝完後,那套咖啡杯也要帶走,記得要雙倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要帶走。 <BR>2、如果點的是可樂,要記得一個空罐大概也能值個幾毛錢,所以喝完了也要把罐子帶走。(優先拿鋁罐) <BR>3、去ktv一定要帶個空可樂罐到洗手間,把洗手液打滿後,帶走。 <BR>4、ktv一定有消防設備,一般的消防櫥窗的水龍帶都是幾十塊錢1米的,所以要帶走。 <BR>5、至于有的ktv有蠟燭、滅蚊劑、芳香劑,統統帶走。 <BR>6、點水果的時候一定要記得把牙簽帶走。 <BR>7、如果是電腦點歌的ktv一定要把鼠标也帶走。 <BR>8、一般來說ktv的沙發也是真皮的,所以走的時候,可以把沙發的背面,撕下一塊,回去做個坐墊也不錯啊,堅決帶走。 <BR>9、結帳的時候一定要開發票。能報銷的話最好拉,趁小姐不注意的話,整本的空發票最好也能帶走。 <BR>10,如果小姐合你胃口,不要手軟,嚴重帶走。
 楼主| 发表于 2007-3-5 03:11:00 | 显示全部楼层
估计你经常去.[em02]
发表于 2007-3-5 04:15:00 | 显示全部楼层
<>10,如果小姐合你胃口,不要手軟,嚴重帶走。</P>
<>唯一可行的``</P>
 楼主| 发表于 2007-3-5 04:17:00 | 显示全部楼层
[em06]没钱钱带毛毛///
发表于 2007-3-5 04:21:00 | 显示全部楼层
<>用强的</P>[em02]
 楼主| 发表于 2007-3-5 04:22:00 | 显示全部楼层
[em17][em47]
发表于 2007-3-5 04:25:00 | 显示全部楼层
<>你不觉得用强更有味道么?</P>
 楼主| 发表于 2007-3-5 04:27:00 | 显示全部楼层
<>[em05]你大佬呒同...........</P>
看不懂你说什么
 楼主| 发表于 2007-3-5 04:28:00 | 显示全部楼层
你大哥.....不同....[em03]
