查看: 2898|回复: 20
[分享]知道10条以上你就是知识最渊博的人了 :D
发表于 2007-3-5 01:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>01 : 人类全身上下,最强韧有力的肌肉,竟是舌头。</P>
<>02 : 张开眼睛打喷嚏是不可能的。</P>
<>03 : 憋气自杀也是不可能成功的。</P>
<P>04 : 每一次你舔一张邮票的背胶,你就吸收了十分之一卡路里。</P>
<P>05 : 右撇子平均比左撇子多活九年。 </P>
<P>06 : 鳄鱼无法伸出它们的舌头。</P>
<P>07 : 北极熊都是左撇子。</P>
<P>08 : 某些狮子可以一天之内交配50次以上。果真是万兽之王呀... </P>
<P>09 : 鸵鸟的眼睛比脑袋大;而海星至今还没演化出脑。</P>
<P>10 : 跳蚤可以跳过它们350倍身长的距离,相当于一个人跳过一个美式足球场。</P>
<P>11 : 一只被摘掉头的蟑螂可以存活9天,9天后死亡的原因则是过度饥饿? 所以还是当场立刻打死好</P>
<P>12 : 长颈鹿没办法咳嗽</P>
<P>13:猫头鹰是唯一能够分辨蓝色的鸟类</P>
<P>14 : 一只鲸鱼一分钟心跳只有九下</P>
<P>15 : 巧克力含有一种称为苯基的化学物质,跟你谈恋爱时大脑里头可以制造出来的东西一样</P>
<P>16 : 只有百分之三十的人可以放大缩小自己的鼻孔</P>
<P>17 : 一只牡蛎的性别会由男变女,此后一生中还会变个几次</P>
<P>18 : 艾菲尔铁塔的草稿蓝图摊开来有超过14000平方呎的面积</P>
<P>19 : 在太空中太空人是没办法哭的,因为没有地心引力,眼泪流不出来</P>
<P>20 : 瞎眼的变色龙还是有能力变色来适应周遭环境</P>
<P> 21 : 大象死后还会保持站立姿势22 : 有些昆虫没有头还可以再活上一年</P>
<P>23 : 达芬奇光是画蒙娜丽莎的嘴唇就花上十二年</P>
<P>24 : 玻璃破掉时,玻璃碎片的时速最高可达每小时三千英哩</P>
<P>25 : 乳牛听音乐时可以供应更多牛奶</P>
<P>26 : 下午摘下的玫瑰比清晨摘下的玫瑰更能持久不枯萎</P>
<P>27 : 一只70磅的章鱼可以穿过一个仅一枚银币大小的洞因为他们没有脊椎</P>
<P>28 : 一只鲨鱼可以侦测到水中仅百万分之一含量的血液</P>
<P>29 : 其实, 河马跑得比人快</P>
<P>30 : 据说看完这篇文章的人都会试着放大缩小自己的鼻孔! 如果看官您确实试着放大缩小自己的鼻孔的话,请回帖顶一下,别耍赖哦!</P>
[此贴子已经被作者于2007-3-5 3:08:57编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-5 03:09:00 | 显示全部楼层
OK~
发表于 2007-3-5 04:08:00 | 显示全部楼层
<>16 : 只有百分之三十的人可以放大缩小自己的鼻孔</P>
<>我可以```</P>
<>19 : 在太空中太空人是没办法哭的,因为没有地心引力,眼泪流不出来</P>
<P>想哭却不能哭才最痛苦</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-3-5 18:29:00 | 显示全部楼层
    <>30 : 据说看完这篇文章的人都会试着放大缩小自己的鼻孔! 如果看官您确实试着放大缩小自己的鼻孔的话,请回帖顶一下,别耍赖哦!</P>
    <>我也可以</P>
    发表于 2007-3-5 20:05:00 | 显示全部楼层
    这种知识,我家有本书,要多少有多少啊.
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2007-3-7 12:20:00 | 显示全部楼层
    我是30%之一
     楼主| 发表于 2007-3-7 15:57:00 | 显示全部楼层
    <STRONG><FONT face=Verdana color=#da2549>beambean老打击我</FONT></STRONG>
    发表于 2007-3-7 19:31:00 | 显示全部楼层
    <>好啦,我错了,主要是这贴在其他地方看过太多次了.</P>
    <>我改,bin你好勤快啊,发这些来普及我们那可怜的知识.太伟大了</P>[em46]
    发表于 2007-3-7 20:37:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>SiMen.beambean</I>在2007-3-7 19:31:00的发言:</B><BR>
    <>我改,bin你好勤快啊,发这些来普及我们那可怜的知识.太伟大了</P>[em46]</DIV>
    <p>[em06][em46].......
    发表于 2007-3-7 20:40:00 | 显示全部楼层
    <>只可以说,我很渊博!哈哈!</P>
