查看: 911|回复: 6
[求助]关于地图下载的
发表于 2007-2-25 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>刚刚去弄了个服务器,装了存点插件,我想把服务器设置成能在公网刷出IP那种给大家一起玩(绝对绝对不是抢生意,我们多数时间是用来比赛的,偶尔娱乐用) </P>
<>有个队友跟我说别人进来地图没法下载,可能要引用到HTTP 技术才能下载地图,我想问问是不是这么回事,有没有办法解决,如果是很机密的话就……当我没问。。。                  </P>
发表于 2007-2-25 16:45:00 | 显示全部楼层
<>这个问题要问3D</P>
 楼主| 发表于 2007-2-25 16:48:00 | 显示全部楼层
[em35]是想把他逼出来……
发表于 2007-2-25 16:52:00 | 显示全部楼层
听说他最近玩失踪呢
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-2-25 16:56:00 | 显示全部楼层
    如何做HTTP下载?<BR><BR>首先要知道HTTP流下载,就是指在服务器上做一个HTTP,做HTTP有好多种方法,最常用的是用IIS来开HTTP,win2000s和2003已经自带IIS,如果是XP的话,可以用系统组件来添加。<BR><BR>下面就示范XP的IIS安装<BR><BR>1、先要准备一张与你系统匹配的系统盘。<BR><BR>2、放进去后可以直接选择“安装可选的windows组件”<BR><BR>3、然后选择“Internet信息服务(IIS)”,前面直接打勾就行<BR><BR>4、直接点下一步,完成安装。<BR><BR>现在已经安装好IIS了,我们来设IIS的虚拟目录指向我们的CS服务器<BR><BR>1、进入控制面板,进入性能和维护,进入管理工具,打开Internet 信息服务<BR><BR>2、点开目录树,到“默认网站”这一层。<BR><BR>3、右键“默认网站”,新建虚拟目录。<BR><BR>4、在别名这一栏,填入cstrike(这个可以随便取,不过最好是设cstrike),在目录这一栏,选择你的CS服务器的根目录下的cstrike文件夹,点击下一步完成安装<BR><BR>
    <DIV class=quotetop>引用: </DIV>
    <DIV class=quotemain style="OVERFLOW: auto">在注意,如果你的虚拟目录名不是设为cstrike,如果你设为cs,你的目录还是要指向hlserver\cstrike\这个目录,但是下面的sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cstrike/要设为sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cs/<BR>具体你要设一下,看一下能否正常下载  <BR><BR></DIV><BR><BR>5、然后在IE里输入<a href="http://127.0.0.1/cstrike/maps/de_dust2.asp" target="_blank" ><a href="http://127.0.0.1/cstrike/maps/de_dust2.asp" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://127.0.0.1/cstrike/maps/de_dust2.asp</FONT></A></A><BR>如果可以有文件下载,证明成功了。(要注意,一定要别人能访问你的IIS才能在CS中正常下载)<BR><BR><BR>最后是设置CS服务器,让它可以通过HTTP下载地图<BR><BR>1、配置server.cfg<BR><BR>2、找到sv_send_resources 这个参数,将后面的1,改为0<BR><BR>3、在下面添加一个参数sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cstrike/"<BR>其中225.225.225.225为你的IP<BR><BR>重启服务器(或换个图)就可以实现HTTP流下载了<BR><BR><BR><BR><BR>
    <DIV class=quotemain style="OVERFLOW: auto">如果按上面的都不行,那可能是地图的res文件的原因<BR>res文件是指放在地图目录maps下,一般与地图同名,里面包括了此张地图需要加载的相关信息,可以用记事本打开查看<BR>如果哪一些地图不能下载,或者是mdl文件不能下载,估计是你的地图缺少res文件的原因,解决方法是想办法做一个res文件,有相关的工具的,现在就不介绍了....  <BR><BR></DIV><BR><BR>
    <DIV class=quotemain style="OVERFLOW: auto">如果系统是2003的,bsp文件是不允许下载的,所以要添加MIMI文件<BR>打开internet信息管理器--“默认网站”--右键“属性”--“HTTP头”--“文件类型”--“新类型”,将bsp添加进去,还有其它不能下载的文件后缀,都添加进去,这样就可以了。 <BR><BR><BR></DIV><IMG src="http://bbs.simen.cn/Skins/Default/emot/em02.gif"> 动画教材下载:<IMG src="http://bbs.simen.cn/skins/default/filetype/rar.gif" border=0><a href="http://bbs.simen.cn/viewFile.asp?BoardID=111&amp;ID=6012" target="_blank" ><FONT color=#000000>点击浏览该文件</FONT></A>  rachis 制作<BR>
     楼主| 发表于 2007-2-25 17:01:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>Rose.Mm</I>在2007-2-25 16:52:00的发言:</B><BR>听说他最近玩失踪呢</DIV>
    <p>
    <>[em02]瞧瞧,3D老大说到就到</P>
    <>谢谢了,给出租服务器的那个家伙去研究~。。</P>
    发表于 2007-2-25 17:06:00 | 显示全部楼层
    原来是要装个IIS的东东
