查看: 797|回复: 8
跳跃技巧`!大家进来评价一下!~~!~
发表于 2007-2-18 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次旋转(空中两次变向),这种技巧最主要的作用就是用来躲避障碍物(如KZ_ancient_tomb地图第一场景中的一个点),还有就是当你需要跳跃的点离你有一定的距离或高度,一次旋转很难跳上去的时候(如kz_bridge地图刚开始的一个点),具体操作就是在空中做两次旋转跳的动作,例如先左旋转后右旋转该怎么操作呢? : P  在这里我要强调的是  选择一个合适的起跳点  和  空中进行第二次旋转的时机  非常重要,多练习掌握要领之后就会轻松多了. 起跳点和起跳角度的选择,空中旋转角度的控制无疑是掌握好旋转跳的关键.<BR><BR>        蹲旋转跳,当你上方有很低的平台"顶"着你的脑袋,或者起跳点和落脚点中间有一块比较低的平台,普通旋转无法跳过去的地方就会使用到这种技巧,具体操作就是先蹲跳起跳再空中旋转,在这儿我推荐"先蹲后跳"这种技术,只要是需要旋转的距离不是很远,用这种技巧来蹲旋转比"跳+蹲"的蹲跳旋转更容易操作,成功率也更高些.什么?你用的是捆绑键?LOL呵呵,不过万一头顶的平台把你脑袋瓜磕出包来你可别来找我 : P   蹲旋转跳还有另外一个用处就是当你头上方的平台与地面距离很近,你只能蹲着行走而又不得不进行跳跃的点稍微有点远时(两个点之间起跳点和落脚点一定要找好),你可以先蹲着"走"起来 =__=!有了一定的速度之后再起跳旋转(旋转角度通常不用很大,30-40度足够了),会比一般的蹲跳跳的稍微远些(如kz_bridge一处需要蹲着过桥下的地方).<BR><BR>        远距离旋转跳(空中加速旋转跳),当旋转跳的两个点距离比较远,普通的旋转跳跳不过去的时候就要用到这项技术,不过这里涉及到空中加速能力的问题(比如我现在空中只能加速三到四次TT),如果你空中加速还不是很好的我建议遇到这种点的时候使用轻狙(scout),等到空中加速能力有提高之后再练习这项技术.具体操作是:起跳--旋转--空中加速(一般需要两次或两次以上).整个动作需要连贯,空中加速要快速并准确.因为用文字不太好描述,写不好还容易把大家搞糊涂了,所以我就不具体写了,有需要的可以发贴问我,我会尽量给予解答的 : )<BR><BR>长跳晋级技巧:<BR><BR>        弧线助跑加速: 普通的直线助跑型长跳主要依靠的是空中加速能力(加速准确,连贯并且迅速),在我们加速能力不是非常出色的时候长跳很容易就到达一个瓶颈了(但是有些牛人的直线助跑长跳能跳到24X, =____=!),这时候就要发挥弧线助跑加速的威力了,一个完美的弧线助跑加速(指的是光靠地面助跑,起跳后空中没有任何加速动作)可以跳过237的距离!(会不会更远我就不知道了: P)如果再配合不错的空中加速能力,那240的距离也就不再那么遥不可及了: D 具体操作是: (需要在longjump练习地图中那种长方形的地形上做练习,以身体左侧对着起跳方向为例)侧身对着起跳方向,给助跑留出的空间大致成一个正方形,你助跑的起点与起跳点应该在正方形的对角线上,起点到起跳点之间的直线距离至少留出两步(按W直线跑,听到一声脚步声为一步 : p 我这里说的两步距离其实指的是直线助跑获得最大速度至少需要的距离),按住W和A键起跑,同时鼠标匀速向左摆动使自己的跑动轨迹成一道弧线(近似于四分之一圆型),到起跳点的最边缘起跳(起跳时你应该与你起跳点与落点的连线呈一定的角度,大约是30度左右? @__@!),如果你操作都很准确的话,那起跳之后不做任何动作,你在空中运动的轨迹应该是一道抛物线,而且在空中加速的那种感觉很明显,建议从210的距离开始练习,成功之后再一点点增加.你鼠标和键盘配合的越好,助跑的弧线越完美,能跳过的距离也就越远.需要强调的是,你起跳点和落点之间必须是最短的距离,就是说你必须控制好你的弧线助跑,起跳点,起跳角度,如果你在空中的运动轨迹跳歪了的话,你需要不断的调整,直到助跑的效果令你满意.当你练习好了弧线助跑之后,可以在空中再加上一次加速,二次加速...总之你需要大量的练习,让弧线助跑和空中加速配合的越来越完美,你的长跳也就越来越棒了 : )  用文字来描述整个过程实在是很费劲,大家有什么不明白的地方也发帖问吧,我会尽量回答的 @@<BR><BR>       <BR>        蹲连跳,和基础连跳一样,通过左右的蹲旋转跳来完成的连跳动作,要领也都是一样的.在这我要教大家一个小技巧来跳跃那些需要蹲跳跳过比较远的地点(如kz_man_bighardclimb那一连串的蹲跳),就是利用两下蹲连跳来进行跳跃,先留出合适的助跑距离,蹲着"走"起来有一定速度以后起跳,蹲跳空中左(右)旋转到起跳点最边缘然后再连一个蹲旋转跳,两个要点,一是要助跑让自己有一定的速度,二是选好起跳点和落脚点,用这个蹲跳技巧可以很大的提高跳跃这种具有一定高度的蹲跳地点的成功率 : )<BR><BR>一些心得:<BR><BR>        关于平时的跳图练习,最开始时一定要练习出扎实的基本技术,可以多玩些简单地图,配上一些中等地图.练习简单的地图不用或者少用存点,容易失误的地点存点之后反复练习来提高成功率,中等的地图尽量少用存点,地图难点进行大量的练习.有时间的话可以多看一些DEMO,学习一下里面的跳跃技巧和跳跃路线,这里是国外跳跃网站的链接,非常棒也很权威的一个跳跃站点 =] 提醒一下,下demo时不需要注册,但下跳跃地图和视频的时候需要注册并登陆才可以下载,注册名不能带有攻击性的语言,需要填写一个邮箱,另外大家要注意自己的言行,可以看一下rules(网站规则),说了不恰当的话可是会被BAN的,呵呵,最后一点,虽然是德国的跳跃网站,但他们使用的也是英语,E文不好的朋友又要头疼啦(我头就挺疼的 =____=#)
发表于 2007-2-18 11:24:00 | 显示全部楼层
一句话:做自己做不到的事才能进步.
发表于 2007-2-18 11:25:00 | 显示全部楼层
你写的?
发表于 2007-2-18 11:42:00 | 显示全部楼层
复制++++粘贴```
发表于 2007-2-18 11:43:00 | 显示全部楼层
总结的不错啊,这就是经验啊
发表于 2007-2-18 11:59:00 | 显示全部楼层
<>复制+撵贴</P>
<>看过拉</P>
<>竟然不说是转的。。。</P>
<P>起码说是复制的么。。。</P>
 楼主| 发表于 2007-2-18 19:50:00 | 显示全部楼层
<>晕。。我不知道。。只是把自己看到的给大家分享一下。。这也有错么?<BR> </P>
发表于 2007-2-19 08:07:00 | 显示全部楼层
<>哈哈</P>
[em31][em31][em31][em31]
发表于 2007-2-19 18:21:00 | 显示全部楼层
<>蹲旋转跳,当你上方有很低的平台"顶"着你的脑袋,或者起跳点和落脚点中间有一块比较低的平台,普通旋转无法跳过去的地方就会使用到这种技巧,具体操作就是先蹲跳起跳再空中旋转,在这儿我推荐"先蹲后跳"这种技术,只要是需要旋转的距离不是很远,用这种技巧来蹲旋转比"跳+蹲"的蹲跳旋转更容易操作,成功率也更高些.什么?你用的是捆绑键?LOL呵呵,不过万一头顶的平台把你脑袋瓜磕出包来你可别来找我 : P   蹲旋转跳还有另外一个用处就是当你头上方的平台与地面距离很近,你只能蹲着行走而又不得不进行跳跃的点稍微有点远时(两个点之间起跳点和落脚点一定要找好),你可以先蹲着"走"起来 =__=!有了一定的速度之后再起跳旋转(旋转角度通常不用很大,30-40度足够了),会比一般的蹲跳跳的稍微远些(如kz_bridge一处需要蹲着过桥下的地方).<BR><BR>对此有意见</P>
<>不能边缘起跳么?</P>
