查看: 1018|回复: 2
[求助]KZ服务器进不去
发表于 2007-2-11 01:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV>
<>NET Ports:  server 27015, client 27005<BR>Server IP address 192.168.1.4:27015<BR>Server IPX address 00000000:00147854f58c:27015<BR>Connecting to 60.190.251.100:27015...<BR>Connection accepted by 60.190.251.100:27015<BR>===-- Server is running at 116 fps with WinHL-Booster.<BR>* 特权被设置          在控制台看到的</P>
<>你与服务器的连接已被断开</P>
<>原因是:<BR>Z&#410;Lu4Q/SRo"S/ee}&#2036;~ R%"</P>
<P>我也不知道是什么原因,那位大哥能帮一下,我把CS全部都删的重新装也没能。。。</P></DIV>
发表于 2007-2-11 03:07:00 | 显示全部楼层
换一个f,要还不行就是你cs版本问题
发表于 2007-2-11 14:29:00 | 显示全部楼层
<>===-- Server is running at 116 fps with WinHL-Booster</P>
<>似乎跟这有关??   说的是服务器在116fps下用WinHL-Booster(这个我也不太清楚) 运行</P>
<>可能你的机器 和服务器的相关设置 冲突???</P>
