查看: 859|回复: 9
[讨论][推荐][原创]关于空中加速解惑
发表于 2007-2-5 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>     1.为什么新手划圆会比左右摆动远.</P>
<>       划圆,在圆的轨迹的每个点的速度基本相同,</P>
<>       而当左右摆动的时候问题就出现了,在左右摆动轨迹的两端,也就是准备切换方向的时候鼠标速度会变慢</P>
<P>       例如,先左摆动后右摆动,  新手都会出现问题,(左摆起初鼠标加速,)(到达中间,鼠标移动速度最高),(然后减速,准备右摆),(停止,开始右加速),(到中间,鼠标移动速度最高)   <FONT color=#ff0000>注:此处说的"速度"是"鼠标移动速度"</FONT></P>
<P>       对比发现左右摆跳不远的原因是在摆动轨迹的没个点上速度不平均,回想,为什么斜线加速助跑需要在起跑过程中均匀摆动速度,也就是为了让跳的时候鼠标摆动均匀,否则突然启动鼠标,必要有个加速移动的过程.</P>
<P>       高手的摆动舒服感觉就是速度的均匀.试着把DEMO以1/4速度观看,自己成功的LJ都是均匀的,反之失败</P>
<P>      2,摆动大小</P>
<P>      摆动为的是使自身从起跳点到着陆点的移动路径最短,因为旋转可以加速,却导致路线的偏离.既然为了路径最短,不发生左右偏离,鼠标自然是摆动小一点为好,</P>
<P>       因为你在空中的时间是有限的,你摆动的再大,加速极限是相同的,而你摆大的行驶的路径是"Z"字,而摆动小的更加接近直线.结论是:空中速度相同,直线,接近直线的距离最短.</P>
<P>      3, 当然摆动小面临的挑战就是需要连续多次摆动.人不是机器,摆动次数越多,越容易出现失误,例如:1,2,3次加速你非常完美100%,第4,5次可能就是90%,再后来可能更低.因为我们是人,空中时间有限,短时间做出的动作越多,越容易出错.当然也只能不断练习突破自己的,他们的极限,无限的接近"神"(机器人)</P>
<P>       本文属于个人一些不成熟的观点,如有错误以及纰漏,请多多指教,不胜感激!</P><br>
[此贴子已经被作者于2007-2-5 23:27:16编辑过]
 楼主| 发表于 2007-2-5 21:13:00 | 显示全部楼层
打了这么多字,累,顶自己一个
发表于 2007-2-5 21:18:00 | 显示全部楼层
<>Q1:画圈的“判定性”比左右的高,所以新手感觉好上手。</P>
<>Q2:偶倾向于小幅度摆动。</P>
发表于 2007-2-5 21:35:00 | 显示全部楼层
<>说了不是加速 是旋转   </P>
<>例如,先左摆动后右摆动,  新手都会出现问题,(左摆起初鼠标加速,)(到达中间,速度最高),(然后减速,准备右摆),(停止,开始右加速),(到中间,速度最高)   这句话错了</P>
<>自己用差件去体验下</P>
发表于 2007-2-5 21:37:00 | 显示全部楼层
<>LS的别在那抠字眼了,OK?</P>
发表于 2007-2-5 21:41:00 | 显示全部楼层
<>不抠不抠 </P>
<>哈</P>
发表于 2007-2-5 21:50:00 | 显示全部楼层
<>顶你  兄弟</P>
[em01]
发表于 2007-2-5 23:00:00 | 显示全部楼层
<>LZ的意思应该是:鼠标甩动速度最快,不是加速达到最高</P>[em02][em02]
 楼主| 发表于 2007-2-5 23:25:00 | 显示全部楼层
<>LS说的对,没注意,我改</P>
发表于 2007-2-5 23:27:00 | 显示全部楼层
可怜的27,因为我只好用马甲,对不住啦![em02]
