查看: 1377|回复: 13
[求助]菜鳥請教:關於longjump的分解動作
发表于 2007-2-5 02:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>新開始接觸KZ時間一個月,已經熟練掌握了旋轉跳、連跳</P>
<>但是在longjump學習踫到瓶頸:</P>
<>longjump的第一次加速是旋轉跳嗎?是否可以將整個跳躍過程分解成:屋頂上山的旋轉跳+配合鼠標鍵盤的左右勻速甩動?如果是,那麽第二次鼠標甩動加速的擺動角度應該是多少呢?</P>
<P>謝謝高人解惑</P>
<P>我qq: 20756673</P>
[此贴子已经被SiMen.0027``于2007-2-5 21:26:00编辑过]
 楼主| 发表于 2007-2-5 02:55:00 | 显示全部楼层
<>simen高手多,自己頂一下</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-2-5 03:06:00 | 显示全部楼层
    <>练lj? 先把一次加速练到能上235以上在说。</P>
    <>摆动角度?这是个人习惯问题,主要是协调,同步。基本每个高手都有自己的lj 风格。 </P>
     楼主| 发表于 2007-2-5 03:16:00 | 显示全部楼层
    <>那麽你指的一次加速是不是就是第一次起跳的旋轉加速呢?</P>
    <>第一次起跳的旋轉加速是不是和nuke屋頂上山的旋轉一樣呢?</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-2-5 03:25:00 | 显示全部楼层
    对  就是起跳
    发表于 2007-2-5 14:20:00 | 显示全部楼层
    对对
    发表于 2007-2-5 15:50:00 | 显示全部楼层
    港澳台人氏?
    发表于 2007-2-5 17:52:00 | 显示全部楼层
    <>已經熟練掌握了旋轉跳、連跳</P>
    <>这种话还是少说说</P>
    发表于 2007-2-5 19:02:00 | 显示全部楼层
    <>我旋转不行哇</P>
     楼主| 发表于 2007-2-5 20:33:00 | 显示全部楼层
    <>不好意思,山東人士</P>
    <>只是回傢做系統的時候輸入法不知怎麽成了繁體的了。</P>
