查看: 1408|回复: 9
[转帖]老牛刀法
发表于 2007-2-4 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章:刀的概述<BR><BR><BR>刀乃是CS里唯一不能遗弃的武器,因为CS里没有赤手空拳打CS的。<BR>      CS的设计者完美地将实况融会到CS3D游戏里,所以得到全球CS的爱好者称赞。包括武器的真实弹道、人物的行为动作、场景(地图)都考虑周全。比如AK,攻击力大后助力大,所以在CS里就出现散弹的弹道。那么,刀也同样。<BR>      现在关于cs刀的用法技巧详细的资料很少,今天我给大家讲的这些大家参考下,希望有助cs能力的提高。刀子是每个Player的必备武器,但是用它的人很少,平时只是用来跑路或消磨时光的工具。但是用它杀人是何其爽的!<BR><BR>      首先我们要探讨的是刀在CS里的攻击力分析。知道了刀的攻击力才会出现往下刀的研究。<BR>      刀乃是近战之武器,刀有2种用法,第一种:左刀(即轻刀,即左键出刀,以后我会用左刀描写)。第二种:右刀(即重刀,即右键出刀,以后我会用右刀描写)。在CS里,每种武器都有他的特点,而刀也毫不例外。CS里被击中的目标分为:头部、心脏、胸部、腹部、四肢、PP。共6个部位。那么我们要知道这6个部位被刀刺中后的杀伤威力。<BR>      先左刀:一般除了头部、和心脏。伤害15HP左右,可以说15HP是最高了。那么头部的伤害又是多少呢?50HP左右,心脏部位,在1。5里心脏部位的伤害和头部相同,现在的1。6伤害也是在15HP左右,但是最高可以达到30HP的伤害。<BR>      那么右刀呢?四肢的伤害固定在35HP和55HP。胸部、腹部、固定在65HP。到PP了,如果要刺PP必须背后攻击对吧。伤害范围是65-80HP之间,为什么会出现这个伤害数字就不知奇解了。心脏,伤害范围也是65-80HP之间。头部不用说了100+的伤害。<BR>      以上的伤害是实战中得出的结果。<BR>      <BR>      现在也需要知道刀的准确率,知道了准确率就可以灵活运用了。<BR>      刀的准确率和其他武器一样,走动的时候和静止的时候是不同的。我上述了CS跟实况一样,所以CS的准确率肯定会和实况相识。<BR>      现在很多CSER都喜欢追求准确率,或者追求暴头率,他们都是智慧者,在实战当中,准确率判定了你CS的技巧深度,因为准确率在动的时候和静态射击的时候是折言不同的。所以,有很多CCSER的高手们去研究准确率。刀一样。当你在走动的时候和静态的时候也是不同的。在实战中分析,动态准确率的机率只有30%-75%左右。而静态准确率就高于动态准确率的50%-85%。这些数据都是在不同的服务器上实战得出的结果。刀有2种用法我前面说过了,当然左刀和右刀在动态和静态时的准确率也是不相同的。那么左刀在动态时准确率又是多少?60%肯定值!而右刀在动态时的准确率又是多少?30%肯定值。那么左刀在静态的时候准确率又是多少?80%肯定值。右刀在静态时的准确率又是多少?60%肯定值。以上的数据是中准星的数据。都是在实战中总结的数据,因为每个服务器设置不同可能会有些偏差,那些偏差我们将它忽略。<BR><BR>      在这章里我们要说的是刀的基本运用的数据,我们往后就是运用这些数据实行刀杀。<BR><BR>第一章完!<BR><BR><BR><BR>第二章:左刀的用法<BR><BR>      根据上述的分析已经知道了左刀的伤害和右刀的伤害。那么左刀有用吗?肯定有用,而且用好了左刀会比右刀厉害,为什么这么说?那让我们再分析一下左刀和右刀的攻击速度和距离!这个数据非常重要。有了这个数据你以后会在什么距离会出什么刀。<BR>      左刀和右刀的攻击速度比较。左刀会比右刀的攻击速度快1/2。<BR>      左刀和右刀的有效攻击距离比较。左刀会比右刀的有效攻击距离近1/2。<BR>      根据以上数据可知,左刀出了2刀,右刀才出了1刀。左刀的有效攻击距离没有右刀的有效攻击距离远。<BR>      让我们在分析左刀出一刀的时间。左刀在一分钟内能出90次的攻击。右刀在一分钟内能出60次攻击。<BR>      有了以上的数据明确了。左刀是在贴身的时候最适用。用左刀可以秒杀。很多人在追求暴头,我不认为只有暴头才能秒杀。<BR>因为左刀可以做到。左刀只要击中头部就有50+的攻击伤害。是左刀最高的伤害了。其他的部位只不过最高是30左右,那么我们应用左刀的目标不用说了,肯定是头部,不需要暴头!(说明:击中头部不等于暴头)<BR>      那么让我们看看在实战中的攻击目标和距离,请看图1<BR>      <BR><BR><BR><FONT size=4><FONT color=red>未完  左刀还有其他的内容以后添加</FONT></FONT><BR><FONT size=4><FONT color=#ff0000></FONT></FONT><BR><FONT size=4><FONT color=#ff0000></FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1><FONT color=black>第三章:右刀的用法</FONT></FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1></FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1>    根据以上的数据可得,右刀带有教强的攻击伤害,可以说,在CS里除里AWP、连狙、小狙,攻击力排行第四的就右刀了。但是右刀的缺陷不少,比如准确率、再次的攻击速度,这些都是致命的缺陷。但是与左刀相比,右刀有较远的攻击距离,所以我们在右刀的应用上,大多因为这个优点,被喜爱刀杀的人广泛应用。右刀非常难掌握,要练得好不容易。右刀要做到秒杀,必须暴头。因为要考虑到对方会将你秒杀。</FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1>    先让我们看看在实战中的攻击目标和距离,请看图2</FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1>    在多年来总结,图2准星的目标乃是右刀的攻击目标。要练好真的不容易。</FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1></FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1></FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1><FONT color=blue>右刀刀法:背后攻击法</FONT></FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1><FONT color=blue></FONT></FONT></FONT><BR><FONT face=宋体><FONT size=1><FONT color=#0000ff>最近忙.暂停15天~!</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT face=宋体><FONT size=1></FONT></FONT><BR><BR><FONT face=宋体><FONT size=1></FONT></FONT><BR>    <BR><BR><FONT face=宋体><FONT size=1><BR><BR><FONT size=4><FONT face=Tahoma><FONT color=red>未完  右刀还有其他的内容以后添加</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><BR><FONT size=4><FONT color=#ff0000></FONT></FONT><BR><FONT size=4><FONT color=#ff0000></FONT></FONT><BR><BR><FONT face=宋体><FONT size=6><FONT color=red>以后红字的为更新的内容</FONT></FONT></FONT><IMG src="http://www.ccser.cn/bbs/attachments/1O1trv31tC1xA==_9oo3p57gxiN2.jpg" border=0> <IMG src="http://www.ccser.cn/bbs/attachments/2_OXr8m5ezmgfP.jpg" border=0>
发表于 2007-2-4 19:53:00 | 显示全部楼层
<>STOP,谢谢。</P>
<>你应该发到CS综合讨论区,而不是这。</P>
发表于 2007-2-4 19:55:00 | 显示全部楼层
<>我知道在背后一刀可以杀人..</P>
<>以前WAR3CS做人类就好玩拉...哈哈</P>
 楼主| 发表于 2007-2-4 19:56:00 | 显示全部楼层
SORRY 发错地方.
 楼主| 发表于 2007-2-4 19:58:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>v.c|bin</I>在2007-2-4 19:55:00的发言:</B><BR>
<>以前WAR3CS做人类就好玩拉...哈哈</P></DIV>
<>腰部 可以1刀
<P>头部可一1刀</P>
发表于 2007-2-4 21:35:00 | 显示全部楼层
<>背后很多地方都可以一刀地```</P>
 楼主| 发表于 2007-2-4 21:39:00 | 显示全部楼层
前面小弟弟好象也可以1刀就烂的
发表于 2007-2-4 21:42:00 | 显示全部楼层
哦妇扩丝拉`
发表于 2007-2-5 10:05:00 | 显示全部楼层
豁劳资的`[em11]
发表于 2007-2-5 10:06:00 | 显示全部楼层
[灌水]嘿嘿`
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>whhwkx5988</I>在2007-2-4 21:39:00的发言:</B><BR>前面小弟弟好象也可以1刀就烂的</DIV>
<>豁我`~金刚可不是一刀就烂的`呵呵`</P>[em01]
