查看: 1201|回复: 8
[建议]关于插件改进的与相关服务改进建议!!
发表于 2007-2-4 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>还有个把小时就要断网了,估计很长一段时间都有要跑去网吧才行,现在我就燃烧我最后一点小宇宙,发表下断网前最后一点对与KZ改进的想法.</P>
<>关于捣乱,前几天我也发了个关于剖析连跳F捣乱的文章,不久便看到3D提出关闭连跳F的投票.其实何必呢,凡事有利也有弊,就象网络他有病毒,但是我们不能不上网,也说世界上有很多疾病,但是我们依然要顽强的活着,因为我们得到的比失去的要多!连跳服务器可是SIMEN的特色啊,中国也只有SIMEN才有连跳F,这点有几个玩家已经说了,这会让很多热爱它的玩家失望,因为他们再也看不到高手的连跳,或者扼杀了许多很有潜力的玩家....等等.其实事情不要那么走极端,慢慢来,看看能不能从修改插件方面去改善这种情况,不要那么绝对,一次就去否决他的存在,如果我们的建议不行,到那时再关闭也不迟.好了废话不说,进入修改插件方面的相关建议.</P>
<>1.丢枪问题,这点只要取消RECORD买枪,那么丢枪的问题就不会那么严重,而很多问题都因丢枪起.相信这点应该没什么问题,其次,如果只有一把枪,他也照样会扔,虽然时间短,但是我看到有的枪丢过去,箱子沉一下就不沉了,或者也有沉很多下的,但是我也看到过枪一丢出去就在空中消失的,请问这个能不能修改,可以的话,那么将大大的解决丢枪问题,再不行,把USP给消了,留把刀,彻底解决..</P>
<P>2.恶意制造噪音,这点建议服务器关闭声音聊天系统,虽然有碍与玩家正常的聊天,但也阻止了部分恶意的捣乱,可以的话,也把那个Z X C的命令语音给关了(有这个技术条件的话),对于开枪不装消音器,建议如果有技术可能的话,把USP设置为空挡,不行他最多也就12颗子弹,打完他就没了,再怎么着他也没法子了.</P>
<P>3箱子上回点,有没有这个技术条件,就是让玩家无法在箱子上存点?把箱子上存点设置为空中存点的范围,让他存不了,也自然回不了,或者修改每次回点的时间间隔,比如设置为30或几十秒,那么那个人就会去算着时间等,而是继续跳,因为他还是明白这个行不通,久而久之,就不会有人用箱子上存点去过,习惯就成自然了.</P>
<P>4故意把箱子撞沉,这个问题,只要那个人愿意,那么多人来跳,他一个人按那么多键跳过去,累都累死,自作自受,这种捣乱的方法取代不了丢枪的简洁,只有他自己自作孽,加上管理员的配合,这种捣乱不会流行.至于光波,强烈建议关了光波与绳子,那样捣乱的也没办法了!</P>
<P>5跳完往回跳的,能不能设出不能往回跳的插件?不能的话,可以设置成,当某个人到达终点,并且点了终点那个记时器以后自动回到起点??这样也能有效的减少往会跳的机会..</P>
<P>6抢跳,好办,把那个回点的间隔时间设长点,那么他就只能重新出来的地方起跑,然后可以的话在把人掉下去重新出现的位置设的离箱子远点,那么那人就没这个激情了...</P>
<P>其实上面的方法有的需要很大的技术,可能并不能完全达到扼杀捣乱者的目的,但是也能从很大一方面去阻止这种现象的发生.还有对于SIMEN,希望管理员勤点,多来连跳F看看,发现作弊者毫不留情,把处罚通告写出来,杀一儆百.还有希望SIMEN设立个意见投诉与建议去,供细心玩家发表意见看法与投诉,让大家一起来维护KZ世界的和谐与稳定,集思广益,让KZ明天更美好,谢谢.</P><br><br><br>[em10]
[此贴子已经被SiMen.0027``于2007-2-4 20:01:42编辑过]
 楼主| 发表于 2007-2-4 15:33:00 | 显示全部楼层
<>希望3D等人,认真考虑,三思而后行,先实验下,看下效果如何,改进下插件升级到1.75,1.8试试,效果说不定就如我说的药到病除!</P>
发表于 2007-2-4 15:51:00 | 显示全部楼层
<>谢谢LZ的建议。</P>
<>你说的第1点,如果我没记错的话,现在的插件已经不能扔枪了,已经屏蔽掉了。</P>
<>第2点,老早前我就发过帖子,讨论过关不关麦的问题,最后也没弄出个名堂。这都看个人,你要是不想听,自己把麦关了就OK了。</P>
<P>至于后面你说的那几点,那是技术活,我不清楚,让3D来回答你,不过我看难。</P>
<P>还有你说的OP问题,虽然OP很多,但是我们玩KZ只是副业,不可能24小时都在F里看着,等着。</P>
<P>理解万岁。</P>
发表于 2007-2-4 15:55:00 | 显示全部楼层
<>理解 理解</P>
发表于 2007-2-4 16:00:00 | 显示全部楼层
YO IIN的头像千变万话啊
发表于 2007-2-4 16:01:00 | 显示全部楼层
好象只有3D会改插件。。
发表于 2007-2-4 16:12:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>SiMen.0027``</I>在2007-2-4 16:00:00的发言:</B><BR>YO IIN的头像千变万话啊 </DIV>
<p>彼此彼此,你也没少换。[em02]
发表于 2007-2-4 18:51:00 | 显示全部楼层
<>估计难改...</P>
发表于 2007-2-4 18:55:00 | 显示全部楼层
不去服务器里 自己单机玩吧..
