查看: 1469|回复: 13
求助滑坡技术.高手来
发表于 2007-1-25 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图.滑坡怎么可以冲上这么远的地方
 楼主| 发表于 2007-1-25 22:14:00 | 显示全部楼层
<>....</P>
<>我的图呢</P>
发表于 2007-1-25 22:15:00 | 显示全部楼层
没图看啥.
 楼主| 发表于 2007-1-26 02:20:00 | 显示全部楼层
怎麽發圖
发表于 2007-1-26 07:58:00 | 显示全部楼层
<>假如滑坡在你前面,滑坡就是在目的前的斜坡上跳起按D松开W。你没图 只能这么讲</P>
<>还有。FPS小与60是滑不了的。 。</P>
发表于 2007-1-26 12:43:00 | 显示全部楼层
<>看图看什么图啊....[em18]</P>
发表于 2007-1-26 13:06:00 | 显示全部楼层
<>LS的签名!!!!!!!!!!!!!!!</P>
<>现在的签名真让人抓狂..</P>
 楼主| 发表于 2007-1-26 15:49:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>Apple^cs</I>在2007-1-26 7:58:00的发言:</B><BR>
<>还有。FPS小与60是滑不了的。 。</P></DIV>
<>对对对.我就是玩surf开头的图.我面前有条滑坡.然后滑到尽头了.但目的地却很高.不知道怎么速上去
<P>是不是有什么技巧</P>
发表于 2007-1-26 19:36:00 | 显示全部楼层
<>你要快到时再看蹲 然后就要看你起跳的时机了 最好站在那个障碍物的最边缘 也就是靠外面的</P>
<>然后往你的目的地前面一点点的上面跳 让墙壁把你滑到目的地 不要按其他键 就是起跳松开W 按D </P>
<> 如果你在空中就按蹲 会减速的</P>
<P>麻烦你上传个图好吧。没图我也不知道怎么讲</P>
 楼主| 发表于 2007-1-26 20:43:00 | 显示全部楼层
现在问题是我不会传图[em07]
