查看: 3193|回复: 17
[已解决]dust2中A门两个箱子怎么上
发表于 2007-1-25 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经看到DEMO上自己一个人上去了,怎么上?
[此贴子已经被SiMen.0027``于2007-2-4 20:08:35编辑过]
发表于 2007-1-25 15:34:00 | 显示全部楼层
不太清楚 ~~ 你看的demo 是不是开了 1.3的插件了
 楼主| 发表于 2007-1-25 19:04:00 | 显示全部楼层
1.6的demo
 楼主| 发表于 2007-1-25 19:05:00 | 显示全部楼层
<>好象是CPL的比赛demo</P>
发表于 2007-1-25 21:26:00 | 显示全部楼层
实属小弟无知,没见过.
发表于 2007-1-25 23:29:00 | 显示全部楼层
<>那是改了重力值上去的,正常绝对上不去.</P>
发表于 2007-1-26 01:16:00 | 显示全部楼层
不可能吧
发表于 2007-1-28 19:01:00 | 显示全部楼层
<>火箭跳</P>
<>,,是吗?</P>
发表于 2007-2-1 12:01:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>SiMen.Sunshine</I>在2007-1-25 15:34:00的发言:</B><BR>不太清楚 ~~ 你看的demo 是不是开了 1.3的插件了 </DIV>
<>如果你用过1.3 插件的话```应该知道`
<>开了1.3插件以后``会比平时跳的低````
<>最直接的例子就是``bkz_goldbhop中间那一小段攀岩``
<P>开了1.3以后``第一步死活上不去```</P>
发表于 2007-2-1 15:41:00 | 显示全部楼层
回复:(whhwkx5988)火箭跳,,是吗?
<>火箭跳[em16]</P>
<>又一新的代名词[em16]</P>
