查看: 946|回复: 5
求助 服务器地图自动下载问题
发表于 2007-1-23 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>在线等 我的服务器222.85.95.82:27015 别的玩家为啥不能下载我的地图  ???求助大哥帮忙 可以直接从服务器下载地图 要改啥文件啊 </P>?
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-1-23 19:45:00 | 显示全部楼层
    服务器需要提供 http 协议下载
    发表于 2007-1-24 02:32:00 | 显示全部楼层
    恩!麻纺的东西!
     楼主| 发表于 2007-1-24 02:55:00 | 显示全部楼层
    <>怎么改呀 可以说详细点么?在哪里改啊</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-1-24 03:19:00 | 显示全部楼层
    <STRONG>如何做服务器http高速下载</STRONG>
    <DIV>如何做HTTP下载?<BR><BR>首先要知道HTTP流下载,就是指在服务器上做一个HTTP,做HTTP有好多种方法,最常用的是用IIS来开HTTP,win2000s和2003已经自带IIS,如果是XP的话,可以用系统组件来添加。<BR><BR>下面就示范XP的IIS安装<BR><BR>1、先要准备一张与你系统匹配的系统盘。<BR><BR>2、放进去后可以直接选择“安装可选的windows组件”<BR><BR>3、然后选择“Internet信息服务(IIS)”,前面直接打勾就行<BR><BR>4、直接点下一步,完成安装。<BR><BR>现在已经安装好IIS了,我们来设IIS的虚拟目录指向我们的CS服务器<BR><BR>1、进入控制面板,进入性能和维护,进入管理工具,打开Internet 信息服务<BR><BR>2、点开目录树,到“默认网站”这一层。<BR><BR>3、右键“默认网站”,新建虚拟目录。<BR><BR>4、在别名这一栏,填入cstrike(这个可以随便取,不过最好是设cstrike),在目录这一栏,选择你的CS服务器的根目录下的cstrike文件夹,点击下一步完成安装<BR><BR>
    <DIV class=quotetop>引用: </DIV>
    <DIV class=quotemain style="OVERFLOW: auto">在注意,如果你的虚拟目录名不是设为cstrike,如果你设为cs,你的目录还是要指向hlserver\cstrike\这个目录,但是下面的sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cstrike/要设为sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cs/<BR>具体你要设一下,看一下能否正常下载  <BR><BR></DIV><BR><BR>5、然后在IE里输入<a href="http://127.0.0.1/cstrike/maps/de_dust2.asp" target="_blank" ><a href="http://127.0.0.1/cstrike/maps/de_dust2.asp" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://127.0.0.1/cstrike/maps/de_dust2.asp</FONT></A></A><BR>如果可以有文件下载,证明成功了。(要注意,一定要别人能访问你的IIS才能在CS中正常下载)<BR><BR><BR>最后是设置CS服务器,让它可以通过HTTP下载地图<BR><BR>1、配置server.cfg<BR><BR>2、找到sv_send_resources 这个参数,将后面的1,改为0<BR><BR>3、在下面添加一个参数sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cstrike/"<BR>其中225.225.225.225为你的IP<BR><BR>重启服务器(或换个图)就可以实现HTTP流下载了<BR><BR><BR><BR><BR>
    <DIV class=quotemain style="OVERFLOW: auto">如果按上面的都不行,那可能是地图的res文件的原因<BR>res文件是指放在地图目录maps下,一般与地图同名,里面包括了此张地图需要加载的相关信息,可以用记事本打开查看<BR>如果哪一些地图不能下载,或者是mdl文件不能下载,估计是你的地图缺少res文件的原因,解决方法是想办法做一个res文件,有相关的工具的,现在就不介绍了....  <BR><BR></DIV><BR><BR>
    <DIV class=quotemain style="OVERFLOW: auto">如果系统是2003的,bsp文件是不允许下载的,所以要添加MIMI文件<BR>打开internet信息管理器--“默认网站”--右键“属性”--“HTTP头”--“文件类型”--“新类型”,将bsp添加进去,还有其它不能下载的文件后缀,都添加进去,这样就可以了。 <BR><BR><BR></DIV><IMG src="http://bbs.simen.cn/Skins/Default/emot/em02.gif"> 动画教材下载:<IMG src="http://bbs.simen.cn/skins/default/filetype/rar.gif" border=0><a href="http://bbs.simen.cn/viewFile.asp?BoardID=111&amp;ID=6012" target="_blank" ><FONT color=#000000>点击浏览该文件</FONT></A>  rachis 制作</DIV>
    发表于 2007-1-26 16:53:00 | 显示全部楼层
    <>明白</P>
