查看: 961|回复: 3
在线求助各位大侠。!~~~急急急
发表于 2007-1-19 12:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我一进游戏就显示一排英文字母,。人物动不了 。反作弊是4.33的啊 !
发表于 2007-1-20 21:54:00 | 显示全部楼层
<>1,你的CD没有挂号</P>
<>2。你CS版本不支持CD</P>
<>3。你把CS的 OPTIONS选项都打开就OK了</P>
发表于 2007-1-23 05:45:00 | 显示全部楼层
12121212
发表于 2007-1-23 16:25:00 | 显示全部楼层
<>括号里的数字不同,原因也不同,现在把解决方法发给你,自己对号入座!</P>
<>1.code17原因:<BR><BR><BR><BR>CD冲突管理系统或防火墙<BR><BR>多半出现这个代码的玩家都在网吧.而出现这个代码的网吧应该都使用正成系统,解决的办法就是下载最新的FW2.0 For 98 2000 XP.还有一些防火墙也会造成17代码<BR><BR>2.code65<BR><BR><BR><BR>原因:没有改文件<BR><BR>出现这个代码的朋友请用记事本打开cstrike/liblist.gam文件,找到类似于这样的文字:gamedll “addons\metamod\dlls\metamod.dll“<BR><BR>改为:gamedll “dlls\mp.dll“(ESAI版本的改为gamedll “dlls\hldsmp.dll“)<BR><BR>3.code63<BR><BR>原因:<BR><BR>没有升级到3147<BR><BR>出现这个代码的朋友应该就是CS没有升级到3147了<BR><BR>4.code13<BR><BR><BR><BR>原因:no steam版本的玩家基本上都会出现这个问题.<BR><BR>出现这个代码的玩家应该检查你的CD有没有勾上<BR><BR><BR><BR>5.code64<BR><BR>出现这个情况的话`你就先退出CS`关掉CD``然后再开CD,并且按照code[13]的方法将高级选项钩上``再进CS的话就不会出现这个情况了``<BR><BR>问;为什么上服务器游戏会提示Invalid CD Key<BR><BR>解决的方法就是在升级的时候不更新的你的hw.dll文件<BR><BR>其它的文件使用最新的<BR><BR>6如果进入游戏出现codeXX 的错误如何解决??<BR><BR>打开你的CD安装目录.点菜单上面的 工具,选择 文件夹选项<BR><BR>出现了一个出现文件夹选项设置窗口,选择“查看“.使用移动条找到一个叫做“隐藏已知文件类型的扩展名“选项将前面的勾去掉这时候你就可以看到log文件文件的后缀名.<BR><BR>好了现在可以开始痛下杀手了,依次删除掉:<BR><BR>CD主目录下:cdeath.log cdeath.ini文件<BR><BR>4.33.4目录下:cdbin.log cd.log文件<BR><BR>然后使用优化大师或是超级兔子扫描注册表一遍删除注册表垃圾。<BR><BR>重新启动电脑后,带上耳机开CD进游戏如果听到“铛”的一声,恭喜你!你又中标了!<BR><BR>重复上面的操作一遍直到进游戏听不到“铛”的声音你就可以正常的使用CD了<BR><BR>7有关开最新的CD 4.33.4上服务器提示Please remove scriptpack to play on this server的问题.<BR><BR>退出游戏换回CD 4.32上服务器.就不会有这样的提示了<BR><BR>8code 126<BR><BR>开最新的CD 4.33.4 上服务器出现[126]锁死的问题.<BR><BR>如果98系统的话.<BR><BR>就是CD和98系统有冲突,按官方的话说就是微软都放弃win98了我们为什么还要管你们win98上不上得了?再加上win98漏洞多所以我们以后不打算让win98的用户玩开CD的CS,只后的趋向是win2000和XP,你们只有装win2000和XP才能正常玩开CD的CS.<BR><BR>换D3D模式吧<BR><BR><BR>本人被code[17]code[65]code[63]code[13]这几个代码困饶了好久,找了很多解决办法,甚至连CD官方网站都去看了,现在发布我解决以上这几个代码的办法,希望各位CS玩家支持.<BR><BR>code[13]:原因:no steam版本的玩家基本上都会出现这个问题. 出现这个代码的玩家应该检查你的CD有没有勾上<BR><BR>一定要打上哦 <BR><BR><BR><BR>code[17]:原因:CD冲突管理系统或防火墙多半出现这个代码的玩家都在网吧.而出现这个代码的网吧应该都使用正成系统,解决的办法就是去<BR><BR><BR><BR>下载最新的FW2.0 For 98 2000 XP.还有一些防火墙也会造成17代码. <BR><BR>code[22]1.你在作弊. 2.CD的BUG 3.显卡驱动问题。解决方法:如果你不是在作弊。要么等CD升级。要么换一个显卡驱动。还有就是你曾经用过作弊器。那个作弊器修改了CS的内部文件。<BR><BR>code[23] 你也许作弊了吧~<BR><BR><BR><BR>code[52] 怀疑win9x运行1.6冲突<BR><BR>code[53] mp.dll加载问题<BR><BR>code[63]:原因:CS没有升级到最新版本 出现这个代码的朋友应该就是CS没有升级到最新版了 <BR><BR>code[65]:原因:没有改文件出现这个代码的朋友请用记事本打开cstrike/liblist.gam文件,找到类似于这样的文字:gamedll "addons\metamod\dlls\metamod.dll" 改为:gamedll "dlls\mp.dll"(ESAI版本的改为gamedll "dlls\hldsmp.dll") <BR><BR>code[64]出现这个情况的话,你就先退出CS,关掉CD,然后再开CD,并且按照code[13]的方法将高级选项钩上,再进CS的话就不会出现这个情况了<BR><BR>code[69]游戏也许损坏<BR><BR>code[92] 声卡驱动问题<BR><BR>Code[102]你不会是在win2003上玩吧,C-D现在不支持win2003<BR><BR>code[117] 某驱动程序与1.6冲突<BR><BR>code[121] 怀疑是win2k3与CD不兼容问题<BR><BR>code[126]是显卡驱动的问题.解决的方式就是更新或是降低你的显卡驱动,得到解决<BR><BR>不管你出现CODE[**] 多少,只要你的CS是最新版本,你的CD也是最新版本,[64]这个方法都可能有效的<BR><BR><BR><BR><BR><BR>code[127]一般是由于显卡的驱动造成的..换一个低版本驱动一般就可以解决了 <BR><BR><BR><BR>如果你用双核的话打CS 开CD也许会出来CODE 127 就这个时候你就要断开连接(不要推出CS程序哦) em38打开 任务管理器 在进程里找到 cstrike.exe 然后按右键选关系设置 把CPU1 取消掉 取消CPU 0 没用的 然后在进入CS看 <BR>    <B>点击以进入CD code[127]详细解决方案:</B><BR><a href="http://gamebbs.pconline.com.cn/topic.jsp?tid=431906&amp;topicPage=1" target="_blank" ><FONT color=#124ba0>http://gamebbs.pconline.com.cn/topic.jsp?tid=431906&amp;topicPage=1</FONT></A> <BR></P>
