查看: 1915|回复: 5
-=机器调试对CS运行的影响=-
发表于 2007-1-10 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>网吧-=机器调试玩CS也流畅=-</P>
<>如果配置不好的机器,需要对显卡的频率进行调试,还有关闭垂直同步,这大家都会吧。有些时候 默认的网吧系统会把 服务项目里的 NVD显卡的设置关闭。需要检查一下: 开始- 控制面版--管理工具---服务---找到叫NViDiA***的一个,双击打开,看是否启动,如果没启动,点自动项--然后启动。</P>
<>还有大概一些人桌面的分辨率是 1024X768,我打CS时候是改成800X600,16色,进CS以后改成 CS  的32BIT。这样对显示器的稳定性应该好点。</P>
<P>对于 CS去鼠标加速度,需要说明的是 第一你要保证 WinXP系统的鼠标速度是 没有加速度的,在控制面版里的鼠标里调,快慢看自己感觉,一般都是默认的,只需要把勾勾去掉。在把CS快捷方式的目标位置后面加上 “空格” 然后 -noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspd  我在这个后面又加了个 -freq 100 锁定刷新率为100HZ/   </P>
<P>显卡最好是调成--性能的---最优质性能-- 颜色我喜欢亮一点,就调了灰度等等。</P>
<P>记得CS时候 ex_interp 0.1 rate 25000 比赛时候的设置嘛。在Cstrike_chinese 里的unconfig这个文件里修改默认。</P>
<P>做完了这些以后注销一下,一般网吧没注销的,就问问网管,我这边是自己动手加了个 mmc的 对管理策划的一些设置,添加了注销。注销完了,那么进CS吧,这样调了机器以后一般网吧的配置都能保证你的 CS 运行相当流畅了。。。。</P>
<P>PS:记得不要开CD进CS调分辨率,会死机滴!!!</P><br><br><br>
[此贴子已经被Simen.mxdc于2007-1-11 0:00:13编辑过]
发表于 2007-1-10 12:07:00 | 显示全部楼层
不错 挺实在的[em01]
发表于 2007-1-11 02:22:00 | 显示全部楼层
有点属于个人设置,不要盲目的去学习。适合自己的才是最好的设置。
发表于 2007-1-11 03:50:00 | 显示全部楼层
个人设置的部分 是800X600 分辨率的那个。其他的 部分是CS设置的基本。一般人可能不知道,不信可以试试。这样调的机器应该不会差到哪去,基本FPS 和弹道正常啦``
发表于 2007-1-11 07:45:00 | 显示全部楼层
<>恩恩```和昨天你给我教的一样``</P>
<>早知道你就不用打那么多字给我解释了``</P>[em03]
发表于 2007-1-12 20:37:00 | 显示全部楼层
呵呵 ALLEN。R  你也回帖呢啊~
