查看: 723|回复: 5
还是麻烦会长跳的高手进来帮忙
发表于 2007-1-2 00:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>有那么点长,不过请高手看完,能给新人点帮助,麻烦了.</P>
<>上次本人发了篇关于长跳的帖子,很多高手给了我解答,我表示感谢,可我觉得上次那篇文章可能没问好,所以再发篇..(不好意思啊.)这是上次的原文(因为我怕我文章被淹掉,高手看不到了..(论坛太火了.)),这是上次的原文:</P>
<>"我看了SIMEN的长跳教程,他有一个细节我不是很明白,就是操作者在起步时有意把准心往外面撇,然后按下W和A键改变到原来的方向,然后起跳松开W,难道一定要往外撇W 和 A一起按吗,这样做有什么好处,什么原因,什么作用,高手讲下,还有我是用W按着不松,然后到起跳的时候再松开W然后A和 空格一起按,我这么做和上面的有区别吗,麻烦高手能做比较细致的解答,小弟谢谢了..~!~"</P>
<P>这次要补充:不知道大家明白我的意思没,其实我的起跳点是起跑点斜对面的那个角,只是我的是直线跑到那个角那里去的,那个教程是先往外撇,然后通过加上个A,按W+A,把他纠正回原来的轨道,纠正到跳台那个角(起跳点)的方向,我就是不明白啊,这个过程中抛物线的助跑方式,是有加速的作用啊?我可能还是不清楚,大概就是2个点,一个起跑点,一个起跳点,然后我是用直线跑到那个点,他是用抛物线(可以理解成一个半圆或者椭圆)跑到那个点,两者之间怎样对比,后者是如何的好处,这是我发了那篇问题文章后后知后觉的,希望高手能解答...麻烦了..</P>
<P>其实主要是因为我无法做到教程上的方法,因为我发现我协调不了,结果是还没直线跳,没旋转的跳的远..(有什么秘诀?)</P>
 楼主| 发表于 2007-1-2 00:33:00 | 显示全部楼层
<>补充一下,我用我那个只按W冲过去的方法,在棺材长跳的那个图,跳最顶端,跳过230..,但我用W+A,不知道为什么跳到半空就往回落...郁闷..</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-1-2 00:47:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote>
    <>其实主要是因为我无法做到教程上的方法,因为我发现我协调不了,结果是还没直线跳,没旋转的跳的远</P></DIV>
    <>如果做不到教程上的方法,你longjump注定只能平庸。</P>
    发表于 2007-1-2 00:54:00 | 显示全部楼层
    <>楼上说的好!顶.意思同上!鼠标往下看.那是个人习惯!</P>
     楼主| 发表于 2007-1-2 04:21:00 | 显示全部楼层
    555,神啊救救我
     楼主| 发表于 2007-1-2 04:30:00 | 显示全部楼层
    <>实在不行我就做个平凡人算了,平平淡淡才是真..跳不过我就换频道算了哈哈</P>[em02]
