查看: 2165|回复: 14
[求助]VEGAS视频制作的问题
发表于 2006-12-27 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>大家好<BR> 我接触KZ两个月了  从开始的好奇 到后来的练习 我发现我迷上了KZ<BR>下了很多教程和精彩视频来看<BR> 于是也很想做一个供自己``呃`怎么说呢 就是很想录一个吧</P>
<>今天按照赛盟论坛的一个帖子上的方法装好了VEGAS 6.0 <BR>迫不及待的打开一个DEMO来截图<BR>随便截了一个大约跳动五步的图  大概130张吧</P>
<>添加到VEGAS里后<BR>试了几次也不知道怎么才能把速度放快<BR>每张图需要2-3秒才能过去</P>
<P>想问一下各位 <BR>制作的方法  不求自己的视频多精彩  <BR>嗯```只要按正常速度播放 我多剪辑些内容进去就好</P>
<P>求助!!!!!!!!!!!</P>
发表于 2006-12-27 17:02:00 | 显示全部楼层
<>lz可以尝试先渲染好慢动作素材,然后进一步渲染成正常速度。</P>
<>调速度会吗?</P>
<>在时间轴那,右键,找速度调整的</P>[em02]
 楼主| 发表于 2006-12-27 18:40:00 | 显示全部楼层
<>首先 久仰0027大名  嘿 谢谢你的回答</P>
<>呃`````直接添加图片时用速度轴``  可惜每张图都有一个节点 我不会用</P>
<>   用你说的办法也试过 可第一次渲染时``本来几秒钟的动作硬是给拉成了11分多</P>
<P>该每秒25桢图的  可结果却是3秒多才一张图</P>
<P>这样一点次一次往回调``得弄到什么时候啊```````好苦````</P>
<P>每次好象只能增加几倍的速度``</P>
<P>有没有更好点的办法???   </P>
发表于 2006-12-27 18:54:00 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDD[em01][em01]
发表于 2006-12-27 19:00:00 | 显示全部楼层
<>首先来说,你下一个中文的VV。更容易掌握。</P>
<>如果你用siartmovie来载图,合成avi视频的使用VM,导出的时候用无损。硬盘要够大!</P>
<>去下一个VM,网上教程很多。</P>
发表于 2006-12-27 19:13:00 | 显示全部楼层
<>硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!硬盘要够大!</P>
<>我的心病……</P>[em07]
发表于 2006-12-27 19:18:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote twffan="done"><B>以下是引用<I>a82787843</I>在2006-12-27 18:40:00的发言:</B><BR>
<>这样一点次一次往回调``得弄到什么时候啊```````好苦```` </P></DIV>
<>知道视频不是那么容易干的了吧~? 哈哈
<>那就用FRAPS吧  百度一下这个词就行
<P>操作简单 一个键就录像了。。看你运用镜头了。。。。。
<P>不过质量比少龙说的方法要逊色一点
<P>不过也看的过吧…… 只要你不追求超高清晰~
<P>我就用FRAPS的 汉化版的满天飞啊~</P>[em02]
发表于 2006-12-27 19:50:00 | 显示全部楼层
哎,我就不会用VEGAS......[em07]
发表于 2006-12-28 01:28:00 | 显示全部楼层
<>对了  VEGAS 里面怎么 把 局部放大啊?</P>
 楼主| 发表于 2006-12-28 13:03:00 | 显示全部楼层
<>呃``````今天已经一步一步调了~~~果然苦~~</P>
<>  不过还是挺兴奋的</P>
<>FRAPS嘛~~我再试试看好了  反正有的是时间</P>
<P>    嗯``最后  谢谢各位</P>
