查看: 1291|回复: 2
[已解决]连跳加速怎么样才能作到最好??
发表于 2006-12-26 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手过来指教一下,连跳加速的鼠标和键盘怎么控制??
[此贴子已经被SiMen.beambean于2007-2-5 21:01:34编辑过]
发表于 2006-12-26 22:58:00 | 显示全部楼层
<>1,如果你是一点都不会的话,建议你先看视频教程.</P>
<>2,如果你是入门级的话,建议你先练好平地上的左右连跳和直线连跳.</P>
<>3,已经可以熟练掌握平地上的连跳后,可以挑选些简单的图跳,不一定非要连跳图,一般的图也可以练习.</P>
<P>4,注意起跳时机,同时注意起跳同时的鼠标转动.许多人理解他连跳中加多少速,其实有时是完全没必要的,一般的要加速,都是因为失去速度或想跳的远才加,平时的是可以不用加的.</P>
发表于 2006-12-26 23:07:00 | 显示全部楼层
<>一般的连跳只要掌握好落地那一下就好了`</P>
<>而且鼠标和键盘要协调.要同步</P>
<>在空中加几次速无所谓..</P>
