查看: 1706|回复: 8
KZ1.7插件关闭后,为什么打CS的时候人是无敌的啊?
发表于 2006-12-26 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>装了KZ1.7插件后,一直没有进行CS对战,昨天上去和朋友玩了会(建的局域网,我建的主机),发现我的人物成无敌状态,他怎么打都不掉血,有高手帮忙解答下吗?</P>
<>另外问下怎么卸载KZ1.7插件,我找不到卸载程序,控制面版里也没有.</P>
<>先谢谢了!</P>
发表于 2006-12-26 12:05:00 | 显示全部楼层
<>好象是把那个addon的包删除...</P>
<>或者在console里输入amxx_off?</P>
发表于 2006-12-26 12:20:00 | 显示全部楼层
<>首先找到你的CS安装路径如:</P>
<>E:\KZ1.6\cstrike\addons\amxmodx</P>
<>找到这个amxmodx文件夹</P>
<P>重新命名为1amxmodx</P>
<P>就可以使插件失去作用</P>
<P>需要的时候再把它更名回amxmodx</P>
<P>插件就可以正常工作了</P><br>
[此贴子已经被Simen.Rhino3D于2007-1-4 12:02:02编辑过]
发表于 2006-12-26 12:29:00 | 显示全部楼层
<>悄悄地路过...</P>
发表于 2006-12-26 17:23:00 | 显示全部楼层
amx_off貌似不顶用了...
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2006-12-26 23:17:00 | 显示全部楼层
    1.7插件自己做OP可以设置吧?
     楼主| 发表于 2007-1-4 11:58:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>Simen.1030</I>在2006-12-26 12:20:00的发言:</B><BR>
    <>E:\KZ1.6\cstrike\addons</P>
    <>找到这个addons文件夹</P>
    <P>重新命名为addons1</P>
    <P>就可以使插件失去作用</P>
    <P>需要的时候再把它更名回addons</P>
    <P>插件就可以正常工作了</P><BR></DIV>
    <P>还是没有解决,照你说的改了,连游戏都建不了了???</P>[em08][em08]
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-1-4 12:00:00 | 显示全部楼层
    <>找到这个addons/amxmodx文件夹</P>
    <P>重新命名为1amxmodx就可以使插件失去作用</P>
    <P>需要的时候再把它更名回amxmodx插件就可以正常工作了</P>
    发表于 2007-1-5 07:04:00 | 显示全部楼层
    [em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]
