查看: 1830|回复: 6
[求助]鼠标加速怎么去掉?
发表于 2006-12-19 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5555555555换了一个网吧了,过去卡的机子可以换掉了,可是这里鼠标好象带加速,连220都过不去。55555555555555怎么去掉啊???????????
发表于 2006-12-19 11:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,脚本去加速啊..,,哇哈哈..
发表于 2006-12-19 12:50:00 | 显示全部楼层
220貌似直接就可以跳过去了... 都过不去.- -~[em17][em17][em17]
 楼主| 发表于 2006-12-19 14:36:00 | 显示全部楼层
<>怎么用脚本去?</P>
发表于 2006-12-19 15:26:00 | 显示全部楼层
需要安装驱动,微软的驱动程序是最好的驱动程序,一定要安装。否则鼠标性能会被降低。 <BR><BR>鼠标加速度在xp系统下比较严重。 <BR>取出鼠标加速度方法如下: <BR><BR>改注册表的方法说一下; <BR><BR>新建一个记事本,然后把下面的内容全部复制到记事本里,命名为mouse,保存为mouse.reg文件,然后双击这个文件,后在系统提示是否添加到注册表时,点确定,就可以了。 <BR><BR>Windows Registry Editor Version 5.00 <BR><BR>[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse] <BR><BR>"SmoothMouseXCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,a0,00,00,00,00, <BR><BR>00,00,00,40,01,00,00,00,00,00,00,80,02,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00, <BR><BR>"SmoothMouseYCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,66,a6,02,00,00,00,00, <BR><BR>00,cd,4c,05,00,00,00,00,00,a0,99,0a,00,00,00,00,00,38,33,15,00,00,00,00,00, <BR><BR><BR>重要补充!!!!! <BR><BR>以上修改注册表方法中有一点重要补充.请各位队友在新建文件前,先点击桌面开始菜单,再点运行,在输入框输入regedit,点确定打开注册表文件,找到[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse],然后找张纸纪录下SmoothMouseXCurve和SmoothMouseYCurve两个文件后面的数值,记住!!不能少一个符号!!纪录好之后再新建要导入的修改文件.以后如果要恢复鼠标加速度的话,只要在修改文件里把原来纪录的原始数值替代掉导入的数值,再导入注册表就可以恢复了!!!切记切记!!!否则改不回来不要来骂我啊!!!!</CA>
 楼主| 发表于 2006-12-19 21:20:00 | 显示全部楼层
<>算了,继续换网吧</P>
发表于 2006-12-19 22:46:00 | 显示全部楼层
<>首先 在控制面版里 点鼠标设置 如图:   [upload=jpg]UploadFile/2006-12/2006121922465387277.jpg[/upload]把上面的 勾勾去掉,然后调速度,感觉以下。一般都是默认的速度为最好,如果感觉快了就调低点。</P>
<>接下来</P>
<>[upload=jpg]UploadFile/2006-12/200612192244480915.jpg[/upload]</P>
<P>在CS的快捷方式的目标位置的“exe” 后面加个“空格” 然后输入  -noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspd  一定要加个“空格”</P>
<P>这样进CS就 没有加速度了``我在这里是这样调的。。<br></P><br>
12.23 KB, 下载次数: 1
