查看: 2548|回复: 24
[注意]跳220units!的一个疑惑<在线等>
发表于 2006-12-11 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>玩KZ的这段时间有个疑问.一直没敢问!今天在我准备刷一个图的时候又出现了。所以现在想要问下大家!</P>
<>比如说:两个人在跳220的话!按道理说摆一下够了吧!如果我摆5下或6下的话!</P>
<>两个人同时同时起跳.那个会先落地先。加速多的那个还是摆一下的那个!</P>
<P>望大家能告诉我!</P>
[em29]
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2006-12-11 21:20:00 | 显示全部楼层
    <>重力是固定的。假设两人同时跳,一个原地起跳,一个LJ,由于两人重力统一,所以2个人的滞空时间是一样的,所以落地时间也应该一样。</P>
    <>我是这样想的。</P>
    发表于 2006-12-11 21:36:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>Hockiuy</I>在2006-12-11 21:09:00的发言:</B><BR>我就是刷图的时候.没失误能连跳的地方都跳了。既然比世界记录慢1分钟!我都纳闷了!所以想问下这个问题.帮我解答好让我在XJ上面有一个记录![em02]</DIV>
    <>那是因为人家在你不能连跳的地方都连跳了 so....比你快1分钟</P>[em10]
    发表于 2006-12-11 22:45:00 | 显示全部楼层
    <>我猜是加速多的先落地吧。</P>
    <>因为加速多。空中移动速度就快。到达目的地也就快</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2006-12-11 23:42:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>Hockiuy</I>在2006-12-11 21:24:00的发言:</B><BR>
    <>那加速又成了什么原理了。加速不是在空中停留的时候久一点吗。左右摆好象是减少空气的阻力!</P>
    <>看了3D的帖子.我更疑惑了。!</P>[em17]</DIV>
    <>加速只是提高距离,不能让你跳的更高,你摆脱不了重力的控制。</P>
    发表于 2006-12-12 00:24:00 | 显示全部楼层
    <>加多了能为你找个更好的落点</P>
    <>这样速度就快了</P>
     楼主| 发表于 2006-12-12 05:04:00 | 显示全部楼层
    <>真的吗。真的吗。你确定.你真的确定</P>
    发表于 2006-12-12 07:13:00 | 显示全部楼层
    <>        太深奥了..汗..</P>
    <>     飘过...</P>[em18][em18][em18][em18][em02]
    发表于 2006-12-12 09:12:00 | 显示全部楼层
    脑袋都大了,搞不懂呀
    发表于 2006-12-12 11:16:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>Simen.Rhino3D</I>在2006-12-11 21:20:00的发言:</B><BR>
    <>我是这样想的。</P></DIV>
    <>偶是学物理的,3D回答完全正确!+10分!!!!</P>
