查看: 4441|回复: 13
[注意]赛盟CS1.6纯净V3266装KZ插件后不能建主机(或单机游戏)!!
发表于 2006-12-9 13:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>自己欲再装一个CS客户端专门玩跳跃,看到论坛里米粒儿的“ <STRONG>[原创]Simen跳跃新手普及帖(暂置顶)”</STRONG>的贴子,就下了赛盟CS1.6纯净V3266版,发现装了KZ插件后不能自己建主机,也就是不能自己单机玩KZ跳跃!!!!只能上网玩,不能自己练习了~</P>
<>经测试,发现装插件前是可以建单机的,装了之后就不能了,无论是1.6插件还是1.7插件都一样,郁闷的很~</P>[em12]
 楼主| 发表于 2006-12-9 13:18:00 | 显示全部楼层
<>自己顶一下!</P>
<>顺便问一下,有什么CS1.6纯净版装了KZ插件不会有此问题呢?</P>
<>要纯净的版本啊~</P>
<P>谢谢!</P>
发表于 2006-12-9 16:21:00 | 显示全部楼层
<>有这样的事啊?。。。。</P>
<>还有个 突飞电竞的纯净版 </P>
发表于 2007-2-6 23:07:00 | 显示全部楼层
<>顶一下~我也出现了这个问题!希望可以帮忙解决!</P>
发表于 2007-2-7 05:58:00 | 显示全部楼层
<>我的版本就是赛盟出的3266,好像是百度搜来的</P>
发表于 2007-2-7 11:55:00 | 显示全部楼层
<>你是不是无法建立游戏??</P>
<>如果是的话你把CS里面的BOT模式转换运行一下就可以了</P>
发表于 2007-2-7 18:29:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>v.c|bin</I>在2007-2-7 11:55:00的发言:</B><BR>
<>你是不是无法建立游戏??</P>
<>如果是的话你把CS里面的BOT模式转换运行一下就可以了</P><BR></DIV>
<P>麻烦问下具体要怎么操作啊?我没看到有转换BOT相关的东西啊!</P>
发表于 2007-2-7 18:41:00 | 显示全部楼层
<>没有加我QQ我发比你</P>
发表于 2007-2-7 18:50:00 | 显示全部楼层
<>当我建立游戏后,没什么反映!我调出控制台看了下,显示以下内容:</P>
<>NET Ports:  server 27015, client 27005<BR>Server IP address 192.168.1.10:27015<BR>No IPX Support.<BR>   <BR>   Metamod version 1.19p28 Copyright (c) 2001-2006 Will Day<BR>     Patch: Metamod-P (mm-p) v28 Copyright (c) 2004-2006 Jussi Kivilinna<BR>   Metamod comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `meta gpl'.<BR>   This is free software, and you are welcome to redistribute it<BR>   under certain conditions; type `meta gpl' for details.<BR>   <BR>==================<BR>Game DLL version mismatch<BR>DLL version is 140, engine version is 140<BR>The game DLL for cstrike appears to be outdated, check for updates<BR>=================<BR>Host_Error:</P>
<>什么意思?为什么是这样的啊??</P>
发表于 2007-2-7 18:55:00 | 显示全部楼层
<>我也遇到这个问题</P>
<>但是用28XX的版本是可以见图的</P>
<>但是退出的时候就显示错误....</P>
