查看: 1225|回复: 7
[求助]怎么把DEMO的个人视角转为HLTV模式???
发表于 2006-12-3 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2006-12-3 22:36:00 | 显示全部楼层
<>这个转不了的</P>
<>你需要使用HLTV来录DEMO</P>
发表于 2006-12-4 00:17:00 | 显示全部楼层
<>你可以翻一翻前面的帖子</P>
<>看0027教你录HLTV~~</P>
发表于 2006-12-4 02:58:00 | 显示全部楼层
<>昨天我们学校LAN GAME比赛,我在HLTV服务器上录HLTV DEMO </P>
<>结果把整个比赛服务器搞DOWN掉了......</P>[em06]
发表于 2006-12-4 03:10:00 | 显示全部楼层
<>有方法的。。</P>
<>这是一种比较极端的方法。</P>
<>把你录的主视角DEMO放到ccgAme v1.6 3266\cstrike里,然后打开HLTV,在里面打playdemo xxx.dem (xxx是demo名字)</P>
<P>然后进入CS。到LANGAME里你会看到服务器,就是的HLTV了。</P>
发表于 2006-12-4 11:56:00 | 显示全部楼层
完全不懂[em11]
发表于 2006-12-4 15:40:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>SiMen.Pc.Merc*</I>在2006-12-4 11:56:00的发言:</B><BR>完全不懂[em11]</DIV>
<p>我的普通话不标准么?
发表于 2006-12-4 16:25:00 | 显示全部楼层
<>可以转的。</P>
<>方法如下<br>1.将需要转换的DEMO放进CS1.6的<FONT color=red>根目录</FONT>,并非放到平时我们观看DEMO时放进cstrike或cstrike_schinese中,否则放错位置将无法执行第二步.<br><br>2.启动hltv.exe,在MS-DOS窗口中键入"playdemo xxx"(xxx为录象名)<br><br>3.启动cstrike.exe,选择游戏模式"LAN",你可以发现游戏列表中会有一个HLTV的服务器,直接JOIN就可以,或者直接调出控制台,键入"connect localhost:27020"就可以进入观看HLTV模式的POV DEMO了。<br><br><FONT color=blue>注意的几个事项</FONT>:<br>虽然转换后的确是HLTV视角,但是并不能观看到所有的战况信息,因为DEMO本身还是POV的视角,DEMO文件中仅存在主视角周围的信息,所以发现DEMO中人物失踪属正常现象.<br><br>观看HLTV模式时,DEMO速度是不可变化的.如果一定要改变播放速度,请在第2步播放DEMO的时候加上观看速度的参数(别问我参数是啥,我不知道).<br><br>此方法仅是在观看模式上的转换,并非针对DEMO文件本身的转换,所以不是永久性的转换.<br></P>
