查看: 5930|回复: 39
[原创]1.op教大家不关闭垂直同步提高FPS值.
发表于 2006-11-10 23:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>不关闭垂直同步FPS也能上100(超过60++)的办法!</P>
<><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611103562.jpg" border=0></P>
<>每个试图研究CS的FPS的朋友都将不可避免的面对这样一个名词“垂直同步”,到所有的CS专业论坛去问如何提高FPS,得到的绝大多数回答也基本都是关闭“垂直同步”~</P>
<P>    在Window 2000或XP下,打开垂直同步并使FPS超过60的方法<BR>  对于在Windows 2000或Windows XP上玩CS的人来说,是否开显卡的垂直同步是个两难的选择。不开垂直同步可以得到更高的FPS,但画面老是抖动,打时间长了眼睛很累;开了垂直同步,FPS就肯定超不过60。我自己为这事苦恼过很长时间,一直没找到好的解决办法。后来苦心钻研了一些资料后才找到问题所在。可能有人已经知道怎么解决了,但我相信还有很多朋友不知道该怎么办,因此把解决办法公布,希望能对大家有所帮助。 <BR>  在Window 2000或XP下,开垂直同步后FPS超不过60的原因是:Window 2000或XP在这种情况下会把游戏中的FPS设定为Windows的缺省值60,再好的配置也没用。 <BR>  解决这个问题的办法很多,可以用第三方程序如PowerStrip等,但这种办法需要外挂程序,可能不安全。最近,我终于找到最根本的解决办法,就是在直接在注册表里把Windows的缺省值改成100(或更高,只要你的显示器支持就可以)。请千万注意:在修改注册表前,一定要确认你的显示器在不同的分辨率下所支持的最高刷新频率。比如,我的电脑在1024*768的分辨率下能达到100Hz的刷新频率,我玩CS也是在这个分辨率下玩,所以,我才敢把Windows的缺省值设为100。 </P>
<P><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611109300.jpg" border=0></P>
<P>另外也请注意,这样修改完注册表后,你电脑桌面的分辨率和刷新频率也会被限定为这个数值。好了``不罗嗦了1.op教大家修改一下。 </P>
<P><BR>第⒈部:<BR>    开始里运行regedit命令进入注册表修改界面; </P>
<P><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611108119.jpg" border=0></P>
<P>第⒉部:<BR>      进入[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurentControlSet\Control\Class],打开"Class"项,你将看到一大排的项,类似于{4D36E96E-E325-11CE....} 如果你选中其中一个项你将可以看到一些项,如"Default"、"Class"等,并指明设备的种类,如"Modem", "Keyboards"等,逐个打开这些{4D36E96E-E325-11CE....}项,直到看到"Class"的项值是"Monitor"。好的,我们已经找到控制显示器的注册信息了,接下来就是在这里面改缺省值了。 </P>
<P><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611108453.jpg" border=0></P>
<P>第⒊部:  <BR>      打开你刚找到的那个项,里面至少应该有1个项,叫做"0000",(这里也可能有其他的项,如"0001"、"0002"等)。如果里面只有个"0000",那就简单了,你直接在"0000"里按下面的方法修改就可以了。(如果有多个项,你就必须逐个找出来哪个项是控制你的显示器的,方法是逐个项地按照下面说的“修改缺省值的操作”进行修改),修改后立即用下面说的“检查缺省值是否修改”的方法检查,如果相符就说明这个项是控制你显示器的,否则就不是。 </P>
<P><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611107243.jpg" border=0></P>
<P>第⒋部: <BR>    打开"0000"或你找到的其他的项,你可以看到里面有个"MODES"项,打开它你将看到一个项显示的是你的显示器的最大分辨率,"1600,1200",现在假设你要在1024*768的分辨率下达到100Hz的刷新率,那么操作如下:在"MODES"下增加一个项叫做"1024,768".</P>
<P><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611104343.jpg" border=0></P>
<P><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611102949.jpg" border=0></P>
<P>第⒌部      <BR>     任何在"1024,768"项里增加一个‘字符串值’叫做"Mode1",‘字符串值’设为"100-100,100-100"(这里我显示器是液晶只支持75我就用75做为示范)。修改缺省值得操作完毕。(备注:设为100时必须你的显示器本身在1024*768的分辨率下能达到100的刷新率,如果你的显示器在1024*768下只能支持到85,就把‘字符串值’修改成与你显示器刷新率相同这里就是85,不要把这个值改为100,否则容易引起显示器故障)  </P>
<P><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611104363.jpg" border=0></P>
<P><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611106884.jpg" border=0></P>
<P>第⒍部:<BR>      检测修改是否成功,进入CS1.6打开控制台。输入cl_showfps 1 屏幕左上角会显示你当前FPS值  如果FPS值与你刚修改的字符串值相符``</P>
<P><IMG src="http://blog.jaya.cn/blog/7052/upload/200611104621.jpg" border=0></P>
<P>嘎嘎~`你成功了吗???爽吧。。大家快去试试。有问题可以直接在论坛发贴或与125291693联系.SiMen.1.op  ^_^</P>
[em02][em02][em02][em02][em02]
 楼主| 发表于 2006-11-10 23:54:00 | 显示全部楼层
<>[em08][em08][em08][em08]</P>
<>做了我2个多小时``只有看帖没有回贴`伤心</P>
发表于 2006-11-10 23:55:00 | 显示全部楼层
回个  虽然看不懂
 楼主| 发表于 2006-11-10 23:56:00 | 显示全部楼层
哇`不是吧``我分2次做的`第一次不细就怕看不懂..郁闷[em06]
发表于 2006-11-11 00:30:00 | 显示全部楼层
<>哎~ 好东西  我的就是60的FPS</P>
发表于 2006-11-11 00:35:00 | 显示全部楼层
<>额。。。  最大75</P>
<>还有个方法。。。最直接。。。。。。。。。。。</P>
<>窗口化。。。</P>
发表于 2006-11-11 01:45:00 | 显示全部楼层
哇~~高手啊?好崇拜你啊?  就是没看懂。
 楼主| 发表于 2006-11-11 01:49:00 | 显示全部楼层
<>5555咋又一个没看懂的~`汗``</P>
<>不是只能调75 ``我的显示器是液晶``只有75的刷新率``郁闷死了`我只能拿75做师范`你们大家把刷新率改成100</P>
<>就可以把 FPS 值改成100~`</P>
 楼主| 发表于 2006-11-11 01:53:00 | 显示全部楼层
<>图片好模糊啊`建议大家下载下来看`</P>
[em02][em02]
发表于 2006-11-11 08:26:00 | 显示全部楼层
好东西是要顶的!看不懂的人继续研究吧!其实很简单的![em04]
