查看: 1685|回复: 3
[下载] CS工具汇总下载
发表于 2005-7-13 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<b>【下载】CS工具汇总下载
</b>CS服务器列表管理工具
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=1476&amp;CID=38" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=1476&amp;CID=38</A>
截图管理-ScreeMa
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=530&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=530&amp;CID=46</A>
Demo Manager
可以在播放前把DEMO文件转换成当前游戏的分辨率,去除和队友的对话等新功能
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=529&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=529&amp;CID=46</A>
console界面
一个不知名的软件,虽然只有命令行的操作界面,但短小精悍,绝对是佳品。下面的服务器登陆画面( 控制台背景 )截图就是来自这个软件
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=527&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=527&amp;CID=46</A>
喷涂LoGo制作和管理
最简单的喷涂文件生成工具
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=526&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=526&amp;CID=46</A>
制作Command Menu和键位绑定的软件
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=525&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=525&amp;CID=46</A>
键位绑定脚本生成软件
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=524&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=524&amp;CID=46</A>
简易生成游戏脚本的最佳工具
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=523&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=523&amp;CID=46</A>
以资源浏览器方式修改.PAK(资源包)文件
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=522&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=522&amp;CID=46</A>
观察枪械,人物等.mdl文件的利器-HL Model Viewer
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=521&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=521&amp;CID=46</A>
支持各种流行游戏的模型导入,编辑-Milk Shape 3D
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=520&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=520&amp;CID=46</A>
人物,枪械模型,地图制作
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=519&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=519&amp;CID=46</A>
CS地图浏览器BSP TOOL
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=1081&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=1081&amp;CID=46</A>
1.5 CS SERVER NoCDKEY 补丁
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=518&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=518&amp;CID=46</A>
CDkey更换软件
<a href="http://bbs.cga.com.cn/BBS_content/16/2005/1/27/" target="_blank" >http://bbs.cga.com.cn/BBS_content/16/2005/1/27/</A>地址1:<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=532&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=532&amp;CID=46</A>
运行在Linux服务器下的加速软件
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=517&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=517&amp;CID=46</A>
搜寻并连接服务器的软件
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=515&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=515&amp;CID=46</A>
OP远程控制服务器
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=514&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=514&amp;CID=46</A>
DEMO播放器GeekPlay6.0汉化版
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=1117&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=1117&amp;CID=46</A>
视频播放插件 - DivX502Bundle.exe
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=788&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=788&amp;CID=46</A>
cs1.5 强化工具
<a href="http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=1122&amp;CID=46" target="_blank" >http://www.csgps.com/Home_ShowInfo.asp?ID=1122&amp;CID=46</A>
发表于 2005-9-27 10:28:00 | 显示全部楼层
<>。。。。噶辛苦的撒。。。</P>
发表于 2006-12-7 21:57:00 | 显示全部楼层
辛苦房主啦,有用的都收下了
发表于 2006-11-12 09:47:00 | 显示全部楼层
搜客群发软件狂顶王——拉流量提升排名的好手段!
1 自动注册论坛账户,自动识别注册表单.全自动注册论坛账户,对dvbbs,phpwind,Discuz所有版本统杀
2 全自动识别识别论坛验证马,无论是否有发帖验证马,对官方版本统杀!
3 全自动分析论坛板块编号,全自动分析每个板块的帖子总量!
4 全自动识别每个板块页面数量,支持单个帖子顶起,支持无限帖子群顶。可以对当前论坛得所有帖子进行跟帖!
5 全自动定向引导,凡是打开该帖子的用户会被自动定向到你设置的网站,短时间内可以让该论坛所有流量全部转向到你的网站!
6 采用论坛群发的自动注册表单识别核心。即时不能自动注册也能对整个论坛进行群顶,手工注册即可!
7 可以多个论坛同时顶帖,操作速度飞快,发送帖子速度仅仅取决于你网络速度,只要网络速度足够快,一秒钟可以达到上百个帖子!
8 支持帖子的批量群跟,轮换跟帖.网速通常的情况下,一小时可以达到1万以上的帖子发送速度!
10 直接虚拟发帖IP,让管理员无法获得你真实IP,论坛上显示的也仅仅是虚假的ip地址 !
11 支持Http代理,完美屏蔽管理员封锁ip,无法获得你真实的ip地址 !
12 允许设置每个论坛最大发帖数量,设置后该论坛发帖子数量超过你的限制自动停止发帖,避免被封ID!
13 自动保存发送贴子进度,下次发送贴子时自动读取进度。完全让你心中有数!
14 1自定义论坛签名设置,可以让你的签名显示到帖子最下边,让你广告做得不漏声色~
17 加入搜索引擎自动搜索论坛入库功能,只要输入一个关键词,自动在baidu google 搜狗自动搜索论坛并且自动分析板块信息自动入库,完美实现你要发什么样的论坛你就搜什么样的论坛,绝对不滥罚无用帖子,把你的信息传递到真正用户手中!
注 官方演示动画 http://www.yalala.org/down/bbsding.exe
此版本杀伤力太强,为避免恶意用户用该软件进行论坛攻击,不提供测试版本!
该可以达到在短时间内对整个论坛流量的全部定向,所以本版本并不提供测试版!
[/url]http://www.yalala.org[/url]
联系 QQ 366366492      QQ 196198159
电话 021-54751240
此信息用http://www.yalala.org搜客[/url]论坛群发软件发送,详情访问http://www.yalala.org,
搜客论坛群发软件为http://www.yalala.org开发。此消息为搜客论坛群发软件所发,详情访问http://www.yalala.org!
