查看: 1123|回复: 4
赛盟服务器BIG更新2026/5/12
    擦汗
    2026-7-10 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2026-5-12 07:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2026/5/12服务器功能更新说明
    本次主要更新内容包括:
    • 速度数据与跳跃数据统计插件更新
    • 皮肤抽奖功能
    • 每日刷图任务
    • 签到与连续签到奖励功能
    • 优化并修复渲染代码客户端严重掉FPS等问题
    • 删除SRBOT和WRBOT头顶sprites icon
    • 修复SR被操作后挂机不动的问题
    • AI翻译接入百度API,通用翻译和AI大模型翻译随机调用(为了节省tokens的消耗)
    • 修复玩家云设置不同步的问题
    • 新增抽奖记录页面
    • 反作弊新增封禁类型...null strafe bind + snap tab +jump(auto -forward)
    地速统计更新 实时速度 HUD 新增了两个关键数据 按Y输入 /pre  打开菜单:
    1. GMaxPre / GMP
    GMaxPre = Ground Max Prestrafe
    中文可以理解为地面最大助跑速度,它会记录你当前助跑起跳前的最大地速。
    作用:
    • 跳 HJ 时,可以看到你在起跳前跑到的最高地速。
    • 即使你在边缘减速了,GMaxPre 也会显示你之前跑到的最大速度。
    • 跳 LJ 时,可以用 GMP 对比真实起跳地速,判断自己是不是 W 松早了、或者起跳前掉速太多。
    这个数据需要多跳几次慢慢体验,实际训练中很有用。
    2. Fuser2
    Fuser2 = 跳跃耐力 / 跳跃摩擦力
    CS 里每次起跳后:
    fuser2 = 1315.789429
    之后每帧按照毫秒减少,在 100FPS 下,每帧减少 10:1315.789429 ÷ 10 ≈ 132 帧
    也就是:1.315 秒后恢复到 0
    简单理解:如果你想正常跳远跳高,需要等耐力恢复,每次起跳后大约 1.3 秒,fuser2 才会完全归零。
    删除了实时的 bhop + dd 统计 原因是实用性不高。
    连续 bhop 和 dd 的情况下同样会显示当前一轮的:FOG 1 / 2 / 3
    图1:224.36 = 当前速度 Speed
    274.86 = GMP / GMaxPre
    0.00   = Fuser2
    Fall Pre: 228.25 = 你走下边缘但没有成功起跳时的速度
    G Max: 274.86 = 你失败前跑到过的最大地速
    图2:图 1 = 起跳失败 / fall pre
    图2 = 正常起跳后的 pre 数据
    2026/5/14更新CJ和DCJ地速显示在小跳瞬间和小跳落地后的角度记录:
    LongJump 统计数据更新 2026/5/14持续更新和修复:
    asw调整了排版顺序,并在lj菜单内玩家可以自定义设置显示的数据格式, DPS自动检测跳跃类型 不需要再手动设置。
    默认屏幕显示的数据顺序:
    (按键)   加速      减速     分配      同步率    DPS/DIFF(预测距离/差异化)
    控制台详细数据顺序:
    (按键)   加速       减速      重叠帧    空帧数   分配 (按键帧)   预测距离/差异化     同步率
    新增了OL/DA/AIR/DPS(DIFF) 和加速按键的信息显示并保留了时间分配,
    每次跳完现在右侧显示简洁数据:
            A        10.0        0.0      13.5%     70%        238.8(+0.0)
            D          9.9        0.6      14.8%     81%        243.9(+5.1)
            A          8.7        0.4      12.1%     77%        247.2(+3.2)
            D        11.0        0.0      13.5%    100%       250.8(+3.5)
            A          8.3        0.8      10.8%     87%        253.4(+2.6)
            D          7.4        0.3      10.8%     87%        254.9(+1.4)
            A          7.0        0.3      10.8 %    87%        255.8(+0.9)
            D          8.1        0.4      13.5%     90%        256.2(+0.4)
    控制台显示详细数据:
            A        10.0        0.0           0           0         13.5% (10)        238.8(+0.0)          70%
            D          9.9        0.6           0           1         14.8% (11)        243.9(+5.1)          81%
            A          8.7        0.4           2           0         12.1%   (9)        247.2(+3.2)          77%
            D        11.0        0.0           1           0         13.5% (10)        250.8(+3.5)         100%
            A          8.3        0.8           0           0         10.8%   (8)        253.4(+2.6)          87%
            D          7.4        0.3           1           0         10.8%   (8)        254.9(+1.4)          87%
            A          7.0        0.3           0           0         10.8%   (8)        255.8(+0.9)          87%
            D          8.1        0.4           1           0         13.5% (10)        256.2(+0.4)          90%
    新增了W/A W/D S/A S/D 起跳提示是否晚松w(前进键):
    我们看图中会有一个 W+A OverLap: 2F   (更直观判断W起跳时有没有完全松开)
    这个代表 你是WA助跑(左旋)起跳后 W晚松开了2帧和A重叠了,这个不会造成实际的加速或减速
    但它属于起跳输入不干净:A的有效侧向加速被 W 分走了一部分所以它会直接影响到第一次加速的距离。
    一般1帧没影响 2-3帧略微影响,但你要知道没有触发W和第一次加速的方向键重叠是最完美的。
    删除服务器原有的 distance prediction (dps) 插件 作者: @7yPh00N
    修改了 @7yPh00N  dps代码,将dps计算逻辑融入统计面板,并修复统计信息叠加闪烁的问题,删除了一些在服务器里不必要的dps内置功能。
    默认在右边的加速统计数据面板可以看到dps的预测距离的数据,在控制台保留和显示更详细的数据 重叠/空帧/分配/按键帧/预测距离(差异化)
    新增AIR, AIR = 在空中你加速键的按键帧
    OL = Overlap Frames (重叠帧)
    意思是:上一次加速按键还没有松开,就提前按下了下一次反方向加速键。
    例如:A 还没松开,就按了 D这就会产生重叠帧。
    如果某一段显示:A ... OL 1 代表这一段 A 加速里,有 1 帧发生了按键重叠。
    DA = Dead Air Frames (空帧)
    意思是:上一次加速按键松开后,没有立刻接上下一个反方向按键,中间空掉了几帧。
    例如:A 松开后,没有第一时间按 D 这中间空掉的帧,就会被算作 DA。
    如果某一段显示: A ... DA 2 代表A松开后,有 2 帧没有接上下一次加速。
    在控制台键盘帧中:
    1 = 重叠开始的第一帧
    0 = 重叠持续中的后续帧
    _ = 空帧
    $ = 正常按键帧
    例如:
    左A: $$$$$$$1____
    右D: _______0$$$$
    可以理解为:A 没松开时,D 已经按下 第一个重叠帧显示 1后续继续重叠的帧显示 0
    注意:1 和 0 不是数量 它们只是键盘帧图里的标记 真正的重叠总数看 OL 数值。
    Air 和 Time
    Air = 当前这一段加速持续了多少空中帧
    例如:Time(Air): 13.5%(10)
    意思是:这一次加速占整跳空中时间的 13.5% 这一次持续了 10 帧
    Time它不是单纯的按键时长,而是这一次 strafe 在整跳空中过程里的时间占比。
    这次 LongJump 统计更新后,可以更清楚地看到:
    每次加速按的是 A / D / W / S
    每次加了多少速度
    每次损失了多少速度
    每次有没有重叠帧 OL
    每次有没有空帧 DA
    每次持续了多少帧 Air
    每次的时间分配 Time
    每次的预测的距离 DPS
    每次的同步率 Sync
    尽量减少OL和DA
    保持稳定的 Gain
    减少 Loss
    让每次 Time / Air 分配更均匀
    保持高 Sync
    完美加速不是只看速度有没有变快, 还要看每次 A/D 衔接是否干净,是否有空帧,是否有重叠,以及每段加速时间是否稳定。
    另外会有人问为什么不把显示的数据做成中文版,是因为中文字符串在HUD里更难排版而且显示有限制 1个中文字符串=3个英文字母,为了完美排版和省流就用英文了。
    签到抽奖以及与连续签到奖励和每日刷图任务奖励功能:
    近期大家可能已经在服务器里体验到了,但是我一直没有正式发公告的原因是最近一直在公测,收集数据考虑合适的概率设定和长期的抽奖体验,
    之前考虑到天梯分不可实现长久的抽奖计划,我又增加了另外的抽奖方式,"抽奖卷"
    刚开始抽奖是用“可用天梯分”参与,不会扣除你的真实天梯总分,也不会影响天梯排名。
    系统只记录你的“已消耗抽奖分”,计算方式为:可用抽奖分 = 当前天梯总分 - 已累计消耗抽奖分,
    后续为了让KZ模式的成长与抽奖系统更加平衡、长期可持续,我对抽奖系统进行了整体优化原价格过高,与KZ天梯获取效率不匹配,
    现调整为:
    单抽:120 分(原 200)
    十连:1000 分(原 1800)
    让日常玩家也能稳定参与抽奖。
    已根据每位玩家历史抽奖记录进行精确计算补偿:
    单抽每次返还:80 分
    十连每次返还:800 分
    补偿已自动发放为:抽奖可用分增加(非直接加天梯分)
    抽奖券系统
    现在可以通过连续签到阶段性质获得抽奖卷
    连续签到 7 天:+2 张抽奖券
    连续签到 15 天:+3 张抽奖券连续
    连续签到 30 天:+5 张抽奖券并额外获得补签卡
    连续签到 60 天:+10 张抽奖券并额外获得补签卡
    每日跳图任务(不论裸跳和存点)
    完成3张不同地图:+1 抽奖券
    完成10张不同地图:额外 +2 抽奖券
    还有累计抽奖次数以及皮肤碎片合成兑换等功能,正在制作中, 后续会上线碎片合成皮肤,保底兑换SSR/UR皮肤。
    目前抽奖系统仍会继续观察数据,如果后续概率、奖励或价格需要进一步优化,也会继续调整
    慵懒
    2025-9-2 23:51
    发表于 2026-5-12 12:44:25 | 显示全部楼层
    慵懒
    2025-9-2 23:51
    发表于 2026-5-12 12:45:10 | 显示全部楼层
    sha fa
    发表于 2026-5-13 19:21:57 | 显示全部楼层
    可以移植Avg efficiency% (max efficiency%)这个嘛?
    慵懒
    2026-1-12 15:49
    发表于 2026-7-8 14:40:47 | 显示全部楼层
    多了很多统计数据
