查看: 1136|回复: 6
[发布] 论坛活了?
发表于 2026-1-7 16:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天制作的一个地图, 这个地图从立项到完成用了大改一个星期, 主要是这个地图本来应该是做成解密闯关类地图,中途才改的KZ图。地图用的并不是先进的高清纹理,因为我实在找不到适合这个地图风格的高清纹理。跳点也优化了许多,现在难度应该算是h把。制作途中还因为地图掉帧的问题险些放弃,各种编译命令和删除固体 减少场景之后还是掉帧,最后还是找到了掉帧原因,地图已知的bug造成的捷径已经修复了。
参与人数 1金币 +100 收起 理由
admin + 100 支持原创
 楼主| 发表于 2026-1-7 16:19:01 | 显示全部楼层
其他的捷径还未发现。
滑坡可以直接滑上去
滑坡可以直接滑上去
通过CJ理论上应该是能直接上到这里,但是未测试
 楼主| 发表于 2026-1-7 16:21:51 | 显示全部楼层
以后还是主要做些小地图,这种地图需要抠景 抠装饰,我人比较懒 真的不愿意太过于美化。 https://pan.bai:)du.:)co:)m/s/1EoNFdgC1zxX50hG__2ABrg 提取码: 6666
 楼主| 发表于 2026-1-7 16:22:31 | 显示全部楼层
 https://pan.baidu.com/s/1EoNFdgC1zxX50hG__2ABrg 提取码: 6666
 楼主| 发表于 2026-1-7 18:34:52 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/1VmD1jjX9F3lJj6SlP_Tv_A 提取码: 6666 那个链接好像挂了 ,做了点小修改 有一个SC上不去了
    擦汗
    2026-7-10 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2026-1-8 14:14:46 | 显示全部楼层
    辛苦 太棒了,空了去试试
    郁闷
    2025-3-20 20:43
    发表于 2026-1-11 22:06:15 | 显示全部楼层
    在kzcn2群看到你了还看人跳了一次
