查看: 1639|回复: 3
赛盟服务器赏金赛地图:800club 【新机制 裸跳存点】
    擦汗
    2026-7-10 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-7-17 02:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了激励萌新玩家和活跃CS1.6 KZ的气氛, 我们特此将 800club 这张地图设置为赏金地图。
    存点类:0-100 裸跳类:100-200 (随机数在线抽奖)
    每天晚上 20点至24点前赏金时间段 刷掉之后就可以获得一次现金抽奖机会,
    赏金规则:
    1.
    如果为20-24点且地图为800club 计时器会提示: 赏金Demo: 800club_paslalala_2024_07_19_01_34.dem 自动录制Demo. /rules 查看规则.
    2.
    在完成地图后检查系统时间:
    时间小于20点 完成时间小于当前TOP1时间(存点对存点 裸跳对裸跳) 将不计入排行榜. (非赏金时间段)
    时间等于20-24点 完成时间小于当前TOP1 并且当前SR本身就是自己的话(存点对存点 裸跳对裸跳) 也不计入排行榜.        (赏金时间段 防止自己刷自己)
    除此之外 除了TOP1之外的记录 全部正常进入排行榜.        (任何时间段)
    3.
    在刷掉存点或裸跳TOP1获得的抽奖机会:
    如果裸跳完成赏金任务:100-200         RMB随机
    如果存点完成赏金任务:0-100        RMB随机
    完成和抽奖后会自动停止录制Demo并告诉用户Demo的命名 (用于发送给我检查并核销奖励)
    4. 新规则 (增加存点TOP1抽奖)定义枚举类型 {裸跳项,存点项} 永久记录 并在每次用户完成时检查。
    在用户裸跳完成赏金任务并抽奖后(保存用户裸跳项)再次刷存点TOP1,将不会进入排行榜。这意味着他们不能因为存点TOP1而再次获得奖励。
    系统会提示用户,如果想再次抽奖,他们需要去刷新的裸跳项记录(且这个记录不能是自己的)。
    在用户存点完成赏金任务并抽奖后(同样保留存点项)且以后再次刷裸跳TOP1的话也不进入排行榜,系统会提示用户,如果想再次抽奖,他们需要去刷新的存点项记录(且这个记录不能是自己的)。
    (这样也是避免霸两榜拿双份奖,也是给那些裸不快的人一些机会,两个不同榜竞争 大大提高了人员的动力)
    是选择刷裸跳还是存点,这取决于你们对奖励金额和挑战难度的偏好。
    裸跳金额多(意味着一旦刷掉后 只能等别人再刷掉自己 然后才能继续刷 还是属于无限拿奖的规则)
    存点金额少(通过这种方式,可以提高用户的竞争动力,鼓励他同时们不断刷新记录,也保持了游戏的公平性和挑战性)
    总结来说,双项挑战 在这种激励机制下,用户可能会更倾向于挑战裸跳项,以获得更多的奖励,同时也为其他用户提供了更多的机会(比如存点)。
    完成地图并刷掉裸跳或存点top1即可获得抽奖.
  • 签到天数: 502 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2024-7-17 19:16:35 | 显示全部楼层
    感谢孔哥大气
    擦汗
    2024-10-16 19:04
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-7-18 19:13:08 | 显示全部楼层
    这图有点难
    发表于 2024-7-19 14:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
    存点记录papa已经刷了,战斗结束??
