查看: 1477|回复: 12
[已解决] 用KZ-Rush的插件会闪退到主界面
发表于 2024-6-8 14:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,真的不知道怎么办
    擦汗
    2026-7-10 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-6-8 16:36:24 | 显示全部楼层
    换成beta版本试试? 换完之后重新装插件。
     楼主| 发表于 2024-6-8 21:31:08 | 显示全部楼层
    用的是beta版本,重新装过,也验证完完整性重新装过。
    有的图进去能呆一会,有的就会秒闪退,以前用别的插件也有这个问题。
    擦汗
    2026-7-10 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-6-8 23:20:11 | 显示全部楼层
    有的图进去能呆一会,有的就会秒闪退,以前用别的 ...
    是秒退出单机服务器到初始界面还是直接闪退到电脑桌面?
    如果是闪退到初始界面的话 那就打开控制台看下提示的什么信息。
     楼主| 发表于 2024-6-8 23:56:47 | 显示全部楼层
    解决了。
    控制台提示号被VAC了,所以新建游戏会给自己Ban掉,在插件的CFG改一下就好了。
    擦汗
    2026-7-10 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-6-9 00:12:24 | 显示全部楼层
    唐三三 发表于 2024-6-8 23:56
    解决了。
    貌似在启动项增加 -insecure 是关闭VAC服务器.
    无聊
    2025-2-14 17:31
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-11-13 21:47:49 | 显示全部楼层
    用的新中文单机1.1,自己建图卡在一般就会闪退到桌面,用的是英文版,咋整啊lalala~~
    擦汗
    2026-7-10 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-11-15 13:33:02 | 显示全部楼层
    新版CS用不了插件的, 必须用25周年版本才可以调用metamod
    无聊
    2025-2-14 17:31
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-11-17 19:42:42 | 显示全部楼层
    25周年版本在哪里下载呢
    擦汗
    2026-7-10 15:45
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-11-19 22:39:22 | 显示全部楼层
    jing;;hua 发表于 2024-11-17 19:42
    25周年版本在哪里下载呢
    steam 右键CS 属性 测试 参与测试 选择25周年版本
