查看: 1852|回复: 4
[求助] 关于制作CSMTV时的一些问题
发表于 2006-10-30 08:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>以前没有用过Vegas 看到教程心血来潮想自己做个MTV..</P>
<>但是做的时候遇到了个困难- -0 希望有高手能帮我解答[em08][em08]</P>
<>我已经用videomach 把格式改成了AVI 了.把它保存在了D:\cs1.6\cstrike里面</P>
<P>用Vegas添加素材之后却找不到playpack rate这个命令.</P>
<P>- -0非常郁闷的说...如果WJX老大有时间的话 能帮忙回答下- -000 playpack rate这个命令在哪?是Preferences里面吗?</P>
<P>希望能帮忙截张图..先谢谢了...</P>[em14][em14][em14]
发表于 2006-10-30 17:20:00 | 显示全部楼层
<>你的问题我看的有点不太明白,用VV添加素材,只要直接导入素材就可以了,不需要什么命令呀,你的问题能不能再仔细说清楚,如果你用的是AVI格式,那是VV可以兼容的格式,应该可以直接导入的,具体请说清楚你的问题.</P>
<>谢谢~!</P>
 楼主| 发表于 2006-10-31 13:15:00 | 显示全部楼层
<>Vegas 添加素材是搞定了.但是你说要把playpack rate 修改下..但是这个playpack rate我没找到在哪.</P>
<>- -0</P>
<>所以我现在的视频速度还是很慢的.所以我想问问怎么样才能让视频恢复到正常速度?</P>
<P>是调帧素就可以了吗?</P>
<P>- -0不好意思.不知道这次表达清楚了吗</P>[em13][em13]
发表于 2006-10-31 14:46:00 | 显示全部楼层
你的意思是说你的视频播放速度很慢吗?这就需要用到VV里面专有调节速度的,你要学习VV首先要对VV的操作界面要了解.有什么不明白可以继续问,没事的.
发表于 2007-12-24 22:36:13 | 显示全部楼层
看了,鼓励一下的说。
