查看: 403|回复: 7
添加到steam服务器列表问题求助
发表于 2016-4-19 12:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,比如我复制一个IP,添加到steam服务器列表,但是添加不进去,只能控制台connect,这是什么情况?
不是所有的ip都是这样,有极个别就是这样的?是什么问题?
比如这个滑坡竞技场的ip就是添加不进去:
 楼主| 发表于 2016-4-19 12:06:41 | 显示全部楼层
220.170.89.239:27024
发表于 2016-4-19 22:44:43 | 显示全部楼层
这个问题我也不太清楚 毕竟我没有steam    我帮你问问
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-4-21 19:46:55 | 显示全部楼层
    添加服务器没反应是吧?  那就是CS目录下服务器列表文件被修改了   你按照我的方法去做就行了
    "MasterServers"
    "hl1"
    "0"
    "addr" "220.170.89.239:27024"
    "hl2"
    "0"
    "rdkf"
    "gms"
    把以上数据添加到CS1.6\platform\config\MasterServers.vdf里    用记事本打开文件 (打开后把原先的内容全部删除了然后再把以上数据添加进去 然后保存就行了)
    发表于 2016-4-21 20:57:19 | 显示全部楼层
    你个水货
     楼主| 发表于 2016-4-22 12:47:02 | 显示全部楼层
    这个我之前用过,、、
    两三年前也碰到过,其他的方法都试过,包括重装CS,甚至重装steam都不行,可能是服务器某种保护机制。。。
    好吧,就手动进服吧,只是极个别IP这样。
    比如:220.170.89.239:27024   这个滑坡竞技场,大家可以试着添加一下,看看是不是添加不进去。
    发表于 2016-4-23 12:02:20 | 显示全部楼层
    添加不了,只能connect 进
    发表于 2016-4-24 22:48:03 | 显示全部楼层
    我一般都进历史记录的
