查看: 770|回复: 2
KZ各种跳跃的空中停留时间的比较。。。
发表于 2015-3-10 04:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://xtreme-jumps.eu/e107_plug ... viewtopic.php?64946
2007-10-24
需要知道计算公式的可以点上面的XJ的链接。
lj长跳的滞空时间是:0.7320926314
bhop连跳的滞空时间是:0.657220202
standup-bhop弹跳的滞空时间是:0.6637355828
不管是现实生活还是CS引擎,你必须承认一点:跳得越高,滞空时间越长。
下面是amxx插件的跳跃高度测试结果(重力为:800):
LongJump、CountJump、HighJump、WeirdJump、DropBhop的跳跃高度都是45.0 units,换句话说就是它们的滞空时间是一样的。
Bhop(连跳)的跳跃高度是34.x units
  (根据公式:h = v1^2 / (2 * 800)及v1=235.5得出的高度是34.66265625 units)
StandupBhop(弹跳)的跳跃高度是35.x units,比连跳高了1 unit左右
  (根据公式及v1=238.375得出的高度是35.514150390625 units)
特别说明:
DropBhop(高空落下连跳)的跳跃高度可能会低于45.0 units,那是因为起跳位置离地面的高度不够。
感兴趣的可以试试这个测试跳跃高度的amxx插件^_^:
http://pan.baidu.com/s/1nt7iB7z
使用方法:
- 进cs建个地图,然后站在平地上(起跳位置,如果是wj需要站在台阶下面),按Y键输入:/h
- 你可以测试lj、cj、hj、wj、连跳、弹跳的跳跃高度值:Jump Height
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-3-10 10:14:56 | 显示全部楼层
    学习下
    发表于 2015-3-11 13:30:45 | 显示全部楼层
    一直觉得连跳比长跳低
