查看: 564|回复: 4
我高一暑假开始玩的,现在大一
发表于 2015-1-22 12:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
lj终于有243的数据了,略微会一点连跳弹跳了但是连不过10个,滑坡也会了不少,可是都没什么人玩了
发表于 2015-1-22 13:52:40 | 显示全部楼层
= = 我这几天 刚学的  超级跳 也就是 lj 瞎跳 加速 6 7次 最高才到234左右  同步率50一下 或者50左右
为啥 加速那么多次 跳的不远啊? 有啥 技巧吗?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-1-22 17:29:49 | 显示全部楼层
    大一。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。好
    发表于 2015-1-22 20:37:27 | 显示全部楼层
    不会吧,你应该是kz走弯路了,当初玩了一年半LJ250就可以随便爆了,弹跳也不错。劝你一句,少刷板,多跳图。不出一年你就可以成大神了
     楼主| 发表于 2015-1-23 13:20:53 | 显示全部楼层
    SiMen.ES 发表于 2015-1-22 20:37
    不会吧,你应该是kz走弯路了,当初玩了一年半LJ250就可以随便爆了,弹跳也不错。劝你一句,少刷板,多跳图。不出 ...
    我后来就是一直再练图了
