查看: 1244|回复: 15
【长期更(大)新(坑)】KZ全地图+demo下载及地图介绍
发表于 2014-10-23 11:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
与贴吧同步更新
地图顺序:XJ(KZ_tag)-->XJ(Custom Map)-->CC(kzxx_tag)-->CC(各种其他字母开头)
评价方式:
地图:xxxxx
作者:xxxxx 这里是截图
日期:xxxxx
现任WR:xxxxx
难度: Lv0(新手)-Lv10(死亡Death)
大小: Lv0(终极速度图)-Lv10(特大地图)
简介:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
下载地址:pan.baidu.com/xxxxxxxxxxxxxxxx 提取码:xxxx
其实很久以前就有这个想法,只是一直因为长期呆在学校不能做,现在学校发了笔记本,每天都能用电脑,而且我们学校这wifi国外网站都进的特别快,比家里快一个级别,XJ和CC的网页都是秒开,demo下载1秒1mb,便下定决心开始更这个,很能路会很长,但我决不放弃!
发这个帖子的目的在于,一是鼓励更多人跳图,玩到更多的图,因为很多人不会用XJ,CC,2是给大家普及地图,XJ所有地图我都不会亲自去玩,仅凭自己的记忆,跳图少的可以从这看看和我们这些跳图党的差距了!
参与人数 1金币 +100 收起 理由
SiMen.K. + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2014-10-24 10:13:00 | 显示全部楼层
6.地图:kz_boulder_b01
作者:Kreedz
日期:2004年4月
现任WR:shooting-star
时间: 04:25.99
难度: Lv3 中等
大小: Lv5 稍大
简介:始祖Kreedz做的图,该地图有简单困难2个版本,该版本为困难。地图部分地方稍有难度,裸跳难度略大。地图第一个捷径在刚跳到地底的第三层的地方,跳到一掉到底的地方后,跳几个,会发现对面也有些跳点,不要犹豫,跳过去,这是一个不小的捷径。第2个捷径在第四层的地方,跳一会上面有个滑坡,滑上去就到地底的末尾了,很大但也很难,后面只要弹跳好就能快。
文件大小: 4.63MB
下载地址: pan.baidu.com/s/1ntoimFZ
 楼主| 发表于 2014-10-24 07:40:01 | 显示全部楼层
5.地图: kz_beachmountain
作者: rad0n
日期: 2005年6月10日
现任WR: KeltA
时间: 03:53.45
难度: Lv2 新手-入门
大小: Lv4 中等
简介:kz作图界著名程度仅次于SoulFather和Kreedz的人rad0n的早期作品,属于oldschool类地图,地图有不少捷径: 1.在爬完一个部分,你会发现一个绳索在你附近,但旁边有路,其实可以直接上去。 2.在一个看起来要往下跳,但前面感觉也能跳的地方,不要怀疑,那不是原路,其实大多数人第一次跳都走了那个捷径。。3.终点前利用滑坡构成一个小捷径
文件大小: 4.86MB
下载地址: pan.baidu.com/s/1jGIa3QY,附demo
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:00:49 | 显示全部楼层
1.地图:kz_adv_underground
作者:d[2]^4
日期:无从考证
现任WR:shxkh
截图:找不到
用时:06:35.04
难度: Lv0-Lv1 新手-初级
大小:lv6 较大
简介:一张位于地下的地图,由于地图很老,所以跳点基本就是直线跳,场景很大,但很空旷,只有围着墙的部分。先是在地下,爬完2个洞之后到外面的“丛林"。地图有2个大捷径,第一个一个小LJ,第二个往下跳特别简单,但是要注意血量,难度还是有的,要JB才行,WR不快,弹跳好的可以试试刷了这个香港仔。
下载地址:pan.baidu.com/s/1bn4b5Bx,附带demo
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:02:03 | 显示全部楼层
2.地图:kz_arcdetriomphe(凯旋门)
作者:kimo
日期:2005年4月
现任WR:koukouz
时间:03:39.30
难度v2-Lv3 入门-中级
大小v4 中等
简介:就跟这图名字一样,翻译过来就是凯旋门,一张早期地图中少有的非OldSchool风格,跳点在当时来说已经算比较新颖的了,地图分为5个部分。外部1(Lv2)-内部1(Lv2)-外部2(Lv2)-内部2(Lv3)-外部3(Lv2-3),地图有个有趣的地方,是一个厕所,卡到墙里会发现一个隐藏房间在不远处,你能找到入口吗?
下载地址:pan.baidu.com/s/1bneZekZ,附demo
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:05:51 | 显示全部楼层
3.地图:kz_ascension_b08
作者:Kreedz
日期:无从考证
现任WR:无计时器
难度v0 新手
大小v4 中等
简介:Kreedz早期做的地图,该地图没有计时器,因此没WR,所以没啥好说的,属于融合了各种老风格的地图,如giantbean,sequoia,gigablock等,地图应该有个滑坡捷径,省掉里面一大圈,地图不算大,喜欢老式地图的可以玩玩。
文件:1.15MB
下载地址:pan.baidu.com/s/1dDtOeUP
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:06:32 | 显示全部楼层
4.地图:kz_azclimb
作者: Pix
日期:2004年4月
现任WR:novice
时间:05:40.41
难度: Lv1-Lv2 初级-入门
大小: Lv5 稍大
简介:早期地图,也是97考试地图之一,也是该等级考试中最坑的图,地图略大,跳点还是不错的,节奏把握好的人可以比节奏一般的人快很多,第二个场景有一个大捷径,跳到那个广告牌上就行,终点前似乎有个Eb还是Jb的捷径
文件大小:6.5MB
下载地址:pan.baidu.com/s/1pJqLRKJ,附demo
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-10-23 13:43:44 | 显示全部楼层
    没图,差评
     楼主| 发表于 2014-10-23 14:25:20 | 显示全部楼层
    待会加,没在赛萌发过贴,以为只能用网址
    发表于 2014-10-23 14:39:20 | 显示全部楼层
    第一个回复给你了
    发表于 2014-10-23 16:53:19 | 显示全部楼层
    楼主弄一个整合,一个一个发不累吗?
    发表于 2014-10-23 23:21:48 | 显示全部楼层
    前排  厉害厉害
