查看: 854|回复: 12
FPS大于110或者lags
发表于 2014-9-9 14:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳过去了但是不是蓝色的,提示“你的fps大于110或者Lags”
这是什么情况呢{:soso_e132:}
发表于 2014-9-9 18:52:13 | 显示全部楼层
Fabulous 发表于 2014-9-9 18:33
是没有landing数据,可是我确实是上去了。。
不知道。。。。......
 楼主| 发表于 2014-9-10 13:51:51 | 显示全部楼层
粽子没有糯米 发表于 2014-9-9 21:06
卡了,fps最后不要太高,通常101就是极限了。电脑配置好的设置高了系统反而会判插件。
我控制台设的fpsmax_101,感觉不应该超过110啊
发表于 2014-9-9 14:37:30 | 显示全部楼层
没跳上  然后爬上去了。。。
 楼主| 发表于 2014-9-9 18:33:28 | 显示全部楼层
SiMen.Chief 发表于 2014-9-9 14:37
没跳上  然后爬上去了。。。
发表于 2014-9-9 18:56:54 | 显示全部楼层
卡了. 或者fps超过了110fps
经常发生的......
发表于 2014-9-9 21:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-10 01:46:42 | 显示全部楼层
控制台配置不正确,请下载赛盟版本
发表于 2014-9-10 10:50:35 | 显示全部楼层
你用的steam cs吧,
正常!!!!! 习惯就好
 楼主| 发表于 2014-9-10 13:56:21 | 显示全部楼层
SiMen.Apple 发表于 2014-9-10 10:50
你用的steam cs吧,
正常!!!!! 习惯就好
对的。。。
