查看: 535|回复: 7
把从论坛下的那个XJ地图包加进去后什么都玩不了了
发表于 2014-9-4 19:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来都好好的,插件也没有问题,就是今天加了那个地图包以后就。。。{:soso_e109:}
连原本的地图都玩不了了。。。
新建游戏加载一会后就弹回主菜单,没有提示。打开控制台看到“Host_Error: UserMsg: Not Present on Client 97”
还特定用朋友的百度账号高悬赏提问,没人给出个靠谱的解决方法。
有的人说用“mp_consistency 0”的指令我也试了,根本没用。
这里应该有不少大神吧,求各位指导一下该怎么解决这个问题{:soso_e121:}{:soso_e121:}
发表于 2014-9-4 19:39:11 | 显示全部楼层
楼主好可怜
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:05:00 | 显示全部楼层
{:soso_e149:}那你也不帮我
发表于 2014-9-5 08:08:57 | 显示全部楼层
这个我也不知道是怎么回事
不过有人能帮助你的 @SiMen.37 @SiMen.K.
发表于 2014-9-5 08:38:39 | 显示全部楼层
我百度了下说是路由器BUG导致
解决方法如下:右键点击cs桌面快捷方式---属性,在目标窗口的路径后面粘贴上+clientport 27006,前面留1位空格。如果不行,就粘贴上+clientport 27007,即可。
嗯,就是这样
 楼主| 发表于 2014-9-5 11:19:28 | 显示全部楼层
ayfz 发表于 2014-9-5 08:38
我百度了下说是路由器BUG导致
解决方法如下:右键点击cs桌面快捷方式---属性,在目标窗口的路径后面粘贴 ...
你说的目标窗口路径是哪里
 楼主| 发表于 2014-9-5 11:36:16 | 显示全部楼层
我百度了下说是路由器BUG导致
是像这样吗,可是不管加 +clientport 27006还是 +clientport 27007都不行,双击快捷方式直接打不开了
发表于 2014-9-5 11:42:12 | 显示全部楼层
好可怜
