查看: 1245|回复: 13
布质鼠标垫清洗教程
发表于 2014-7-15 13:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,鼠标垫浸湿在水里,这里注意一下最好找个大个的容器,让鼠标垫能平铺在水里,时间控制在2-3分钟,主要是因为鼠标垫都是粘合在一起的,太长时间容易开胶,其次时间别太少,由于这类产品都使用了发泡橡胶做底层,所以不容易完全湿透,如果你用的是heavy这样的6mm厚度的鼠标垫,可以适当延长一下时间,让布面充分吸水。
第二步,用清洗剂(别用刺激性大的清洗剂)加温水充分搅拌,这个时候一般清洗剂会有充分的泡沫,等泡沫比较多的时候就可以使用了,出泡沫的好处就是可以时刻观察布垫是不是洗干净了,只要泡沫慢慢从泥土色变成白色,就说明你的垫子洗干净了,我推荐两种,一个是安利清洗剂,另一个是控油型的洁面乳,不会用太多,放心不会浪费,这两种产品对已泥垢和油渍清洗效果不错,我们鼠标垫其实主要是被手部所弄脏,一般都是手汗,所以其实我推荐大家打cs前洗个手,这样鼠标垫就不会脏那么快了。
第三步,找一个尽可能软毛的刷子,我用的是以前的旧牙刷,毛比较软(都能刷牙了,鼠标垫肯定没问题的),先把清洗剂均匀涂在鼠标垫表面,然后从鼠标垫中心往外刷,切记一定要由内而外,否则边缘容易起毛甚至开胶,刷的动作别太猛烈,否则鼠标垫的纤维会被你弄坏,手感会不平均。然后看看你刷洗时的泡沫,如果很脏我推荐用水冲洗一遍,再从新涂上清洗剂刷一次直到泡沫干净为止。
第四步,鼠标垫刷完一定要多过几次水,因为发泡橡胶有很强的吸附力,会残留清洗剂,所以一定要冲洗到没有泡沫为止,否者晾干以后会有白色的清洗剂印记,很难看。
第五步,晾干鼠标垫的时候推荐铺一张报纸在地上,鼠标垫铺在报纸上平铺晾干,报纸有不错的吸水能力,加速晾干时间,当然你也可以时不时的把已经湿透的报纸更换一下。
第六步,把晾干的鼠标垫平铺在桌子上,用干毛巾轻轻擦拭表面,记住一定要轻,这个动作主要解决一个问题,就是布面的表面纤维在经过清洗后会有变形,鼠标垫的表面纤维会打结或者粘在一起,轻轻擦拭以后会让纤维重新舒展开,手感回复。
这六部做完以后,你的鼠标垫基本就洗完毕了,我们可以开始正常使用了
友情提示:
如果你是用的是彩色或者操控表面的鼠标垫,最后需要加一步,那就是用用熨斗熨一下表面,因为这类鼠标垫本身出厂前经过了高温处理,表面纤维很平整,在你一系列的刷洗后纤维被你刷了出来所以需要你用熨斗把已经起毛的表面重新烫平整~~
好啦基本步骤完毕,但是还是希望大家在平时打完cs以后用潮一点的布擦一下表面,去一下尘,有助于延长鼠标垫的整洁时间。
 楼主| 发表于 2014-7-16 12:23:00 | 显示全部楼层
九片菱角 发表于 2014-7-16 08:55
我默默的把垫子也洗了
{:soso_e152:}
 楼主| 发表于 2014-7-16 14:31:50 | 显示全部楼层
Natsu 发表于 2014-7-16 14:28
看了楼主的帖子 我果断又买了一个鼠标垫
这是为啥啊?
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:15:33 | 显示全部楼层
{:soso_e106:}{:soso_e106:}
发表于 2014-7-15 13:11:18 | 显示全部楼层
楼主叼爆了
发表于 2014-7-15 13:49:33 | 显示全部楼层
我不知道怎么打赏...
发表于 2014-7-15 15:19:55 | 显示全部楼层
很不错,辛苦楼主了
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:38:18 | 显示全部楼层
392746691 发表于 2014-7-15 13:49
我不知道怎么打赏...
你去死。。。评分
参与人数 1金币 +12 收起 理由
Ec゛﹏℡公子 + 12 很给力!
发表于 2014-7-15 18:19:07 | 显示全部楼层
我居然看完了
 楼主| 发表于 2014-7-16 02:47:19 | 显示全部楼层
自己顶一下。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-7-16 08:55:13 | 显示全部楼层
    我默默的把垫子也洗了
