查看: 2466|回复: 13
LJ 加速分配指导~
20 金币 回复本帖可获得 20 金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
发表于 2014-5-11 09:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  就是我玩的时候   ,爆出  白 不是什么问题 ,地速   在270   以上,加速 6次  ,同步率也在  60~70之间  偶尔会上80%。  我爆出绿 有些困难。更别说红了。  他么说我的加速分配有问题,大家来给我看看。。
第一次加速 100%
第二次76%
第三次64%
第四次90%
第五次86%
第六次 60%
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:48:16 | 显示全部楼层
9
Distance: 241.097900 Maxspeed: 304.377624 (32.090) Prestrafe: 272.286987 Strafes: 5 Sync: 75
         1        10.185        1.054        29.5         68
         2        9.836        0.939        17.7         91
         3        6.911        1.411        17.4         91
         4        3.657        1.282        18.8         53
         5        1.500        0.196        16.4         80
Distance: 246.433334 Maxspeed: 310.134613 (35.446) Prestrafe: 274.688201 Strafes: 5 Sync: 69
         1        14.840        0.000        27.2         93
         2        9.418        0.263        22.3         75
         3        6.261        0.115        13.3         88
         4        2.935        0.696        20.2         28
         5        1.990        0.000        16.8         66
Distance: 244.532104 Maxspeed: 307.082946 (36.050) Prestrafe: 271.032073 Strafes: 5 Sync: 75
         1        16.204        0.000        29.2         93
         2        9.447        1.221        18.1         84
         3        6.825        0.991        16.3         91
         4        1.555        0.982        19.5         28
         5        2.018        0.000        16.6         85
[SiMen] CCCCCCC. jumped 243.063 units with LongJump !
[SiMen] CCCCCCC. jumped 241.836 units with LongJump !
Distance: 242.436538 Maxspeed: 299.034759 (28.314) Prestrafe: 270.720245 Strafes: 6 Sync: 51
         1        13.637        0.000        26.2         70
         2        10.145        1.214        15.9         90
         3        4.357        0.626        16.3         63
         4        0.173        0.000        12.0         28
         5        0.000        1.910        19.4          7
         6        0.000        1.983        9.7         28
[SiMen] CCCCCCC. jumped 241.097 units with LongJump !
Distance: 243.782897 Maxspeed: 301.393707 (29.161) Prestrafe: 272.231719 Strafes: 4 Sync: 67
         1        12.569        0.000        27.7         61
         2        8.904        0.222        17.3         83
         3        4.786        0.186        17.4         70
         4        2.901        0.000        37.4         55
[SiMen] CCCCCCC.
发表于 2014-5-11 17:23:45 | 显示全部楼层
LZ 你第一次分配那么高加速才一点点 会不会是鼠标甩的不够大? 但是按键时间长了一点   你可以试试把第一次呀下来 你就练习2次加速 看看第一次多少?
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:42:13 | 显示全部楼层
Ec゛﹏℡公子 发表于 2014-5-11 12:34
打开控制台,然后复制数据,不然咋看啊
我 脑抽了,,,,我说 发那个时候总感觉不太对劲,。。。。我(cao)  。。。。。。。。
发表于 2014-5-11 11:05:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 金币
发完整的数据, , , 这什么      。
发表于 2014-5-11 12:34:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 金币
打开控制台,然后复制数据,不然咋看啊
发表于 2014-5-11 12:47:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 金币
赛盟人工群欢迎你
发表于 2014-5-11 16:44:29 | 显示全部楼层
首先需要完整的数据才可以帮你分析,其次你发的这是同步率而不是分配咯
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:49:44 | 显示全部楼层
我 脑抽了。。。。 太久么有玩了555555555.。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-18 20:45:01 | 显示全部楼层
多练同步率吧
