查看: 1248|回复: 9
起跳时,与助跑的角度可注意?
发表于 2014-5-7 09:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小的在练习LJ时,经常出现相对高的空速,较好的地速,当然同步分配时间什么的没问题,可是出来的数据是240之类的;也出现相对低的空速,地速一般般,可是出来245+。
  很纠结,有时候小的偶尔也会跳出几个249之类的,可是总觉得有个地方姿势不对,小的认为是起跳的时候和助跑的角度,以及助跑后,起跳的方向。
   恳请路过的大婶,专家,指点迷津
        菜鸟敬上
发表于 2014-5-7 11:51:50 | 显示全部楼层
有没有大神 回答我一下 LJ的第一次加速分配和起跳的角度是不是有关系?或者是助跑 我没有地速的时候第一次加速就很好 但是地速上270就不好了LJ哦
LJ的第一次加速就是你助跑的那次加速。  发表于 2014-5-7 17:49
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:24:26 | 显示全部楼层
最美不过初相见 发表于 2014-5-7 11:51
有没有大神 回答我一下 LJ的第一次加速分配和起跳的角度是不是有关系?或者是助跑 我没有地速的时候第一次 ...
发表于 2014-5-7 13:15:59 | 显示全部楼层
地速高加速较地速较低的时候难起
至于起跳角度的话..我觉得是差不多和板子45° 吧.. 过多也没怎么研究,  起跳角度太小的话 第一次加速不好起
发表于 2014-5-7 14:01:51 | 显示全部楼层
注意跳跃后的路径,看下是否垂直于两条平行线
发表于 2014-5-7 14:47:05 | 显示全部楼层
摇一摇{:soso_e141:}
发表于 2014-5-7 15:20:10 | 显示全部楼层
学习到了。   。 。 。。。
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:17:27 | 显示全部楼层
等下,两条平行线是?这个我真没懂
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:19:35 | 显示全部楼层
谢谢指点,小的弄清楚了,哈哈
