查看: 1246|回复: 18
求路过的大婶点解
发表于 2014-4-29 14:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小的我在练习LJ的时候,进入一个误区
   在助跑加地速的时候,把地速达到270+后,起跳的第一次加速,分配时间会稳定30以上
如下的渣数据
实际距离: 243.340454 空中最大速度: 309.683837 (39.389) 地面最大速度: 270.294097 加速次数: 5 同步率: 70
         1        18.259        0.000         32.        100
         2        11.225        0.381         20.        85
         3        6.878        0.800         16.        75
         4        1.963        0.000         15.        33
         5        1.062        0.000
恳请路过的大神指出如何使地速和第一次分配时间成正确的反比
 楼主| 发表于 2014-4-29 14:50:17 | 显示全部楼层
Dax 发表于 2014-4-29 14:36
这玩意儿还是应该靠练图来循序渐进吧、、
虽然不是大神,但是理解就是这样。
不是那种特别难的图的话,一般还是没什么压力的
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:32:14 | 显示全部楼层
ayfz 发表于 2014-4-30 11:17
因为总量是固定的,第一次占得比例过多后面哪里会分配的到?
这个我知道,就是不能调整的过来,难道我的姿势有问题?
发表于 2014-4-29 14:36:20 | 显示全部楼层
这玩意儿还是应该靠练图来循序渐进吧、、
虽然不是大神,但是理解就是这样。
发表于 2014-4-29 14:37:59 | 显示全部楼层
第一次分配时间尽量压在20或者以下
通过你的数据明显可以看出后两次加速完全分配不到
 楼主| 发表于 2014-4-29 14:50:48 | 显示全部楼层
ayfz 发表于 2014-4-29 14:37
第一次分配时间尽量压在20或者以下
此话怎讲?
发表于 2014-4-29 19:47:55 | 显示全部楼层
LJ和我一样 第一次太高
发表于 2014-4-29 22:11:10 | 显示全部楼层
建议 2次 4次 6次 慢慢练习
发表于 2014-4-30 11:17:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:32:51 | 显示全部楼层
我去年买了个表_ 发表于 2014-4-29 22:11
建议 2次 4次 6次 慢慢练习
正在ing
