查看: 1425|回复: 17
[已解决] 求大神指导下这个点的跳法
发表于 2014-4-24 00:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
cellblock终点前的一个跳点,实在是不会跳啊,上面挡住的多出来一块,怎么都跳不过去啊 105861-c567a6821688e623c615d8c60a5d3e70.jpg
发表于 2014-4-24 14:54:49 | 显示全部楼层
SunMi 发表于 2014-4-24 13:30
跳上去了,好激动0.0.0还有一个问题是,我看KZ成长书上有说鼠标去速的问题,就是赛盟CS1.6里的那个去鼠标速 ...
去鼠标加速也是个人习惯问题,不过推荐还是去掉,但是不去的话也是可以的
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:30:59 | 显示全部楼层
跳上去了,好激动0.0.0还有一个问题是,我看KZ成长书上有说鼠标去速的问题,就是赛盟CS1.6里的那个去鼠标速度么?一定要去么,去了后感觉好不舒服。
发表于 2014-4-24 09:37:46 | 显示全部楼层
ww
发表于 2014-4-24 06:55:00 | 显示全部楼层
蹲跳到block上,然后蹲连,带轻微的左旋,地速要高
来自:IOS客户端
福建省龙岩市漳平市和平北路 418号
发表于 2014-4-24 11:02:34 | 显示全部楼层
如ls所说 蹲连... 不过有一点要注意的是 蹲连出去以后的旋转 鼠标要稍微缓慢点
发表于 2014-4-24 11:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-24 11:29:59 | 显示全部楼层
摇摇乐 摇到爆
 楼主| 发表于 2014-4-24 12:33:02 | 显示全部楼层
感谢大神们,原来是这么跳的,我现在就去试试
发表于 2014-4-24 13:04:36 | 显示全部楼层
我是来看看的。
