查看: 1075|回复: 7
问几个比较白的问题.求大神解释一下
发表于 2014-4-23 20:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近下了175PT玩混战.没想到看到了KZ区.这一玩就又陷进去了... 在175玩是因为下地图极快.不像以前在97和SIMEN服务器下个图慢的要死..
现在屏幕上有很多数据.但是并不太懂.
1.同步率..我总是60%.好了可能75% 这个同步率是什么意思.怎么提高.
2.起跳速度.WD起跳大概265 266的样子..可是我M6看那些LJ 250的大神好像提前有个蹲的小跳.是不是幻觉???起跳前点下蹲速度就变255了.
3.跳完身后会有个跳跃轨迹.起跳就是黄结尾是红..有时候起跳那一小段会是绿...250轨迹什么样子真没见过.请问基本盘240-245轨迹是什么样子的
4.250左右大概需要几次加速.而加速的AD和鼠标晃动同步率到底以什么为基准.我貌似总是找不好感觉
KZ个人认为挺看悟性的.玩的不算少就是没那个耐心练.练来练去都是在重复上一个动作.找不到突破口
目前LJ是230-233左右 .用了黑轴感觉还没以前薄膜确认率高.连跳加速经常断.只能玩超EASY的连跳图勉强能过.
发表于 2014-4-23 20:47:28 | 显示全部楼层
1.同步率是指鼠标和键盘的同步
2.起跳地速达不到270是助跑出了问题,需要松W与起跳同时,把握时机.你说的那种跳法是CJ,属于晋级跳法.
3.起跳轨迹上的弯曲是加速的幅度,红色的是蹲的时间.
4.250理论上3才加速足够,不过新手建议4次加速足够了.同步率最主要的就是熟练
键盘的选取根据个人的喜好不同来选择,最关键的是熟悉.
连跳方面也是需要多加练习的,需要的是积累
给你个帖子看看吧
http://bbs.simen.cn/thread-116094-1-1.html
另外附了张加速轨迹
加速轨迹
加速轨迹
参与人数 1金币 +50 收起 理由
Simen.Rhino3D + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2014-4-23 21:38:25 | 显示全部楼层
非常感谢解答.看到你的同步率60%左右.但是S曲线非常完美.我的简直犹如心跳图.而且后面2个弧线完全是红色.应该是蹲按早了...
虽然玩的早也玩了很久.可是名词各种记不清.什么J什么J的. 看了下你的文章.我也喜欢过图.完全是为了看风景.雪景 冰景.西部风格.城市风格.丛林风格.埃及风格.卡通风格.总是带来惊喜.
175PT那些大神很喜欢这张图 bla_lechuguilla   我只能跳5 6个地方就歇了. M6特意看过大神玩.里面的综合技巧实在太多了.
发表于 2014-4-23 21:45:12 | 显示全部楼层
ayfz 发表于 2014-4-23 20:47
1.同步率是指鼠标和键盘的同步
2.起跳地速达不到270是助跑出了问题,需要松W与起跳同时,把握时机.你说的那 ...
精准的回复 比开CSOL的6还精准
发表于 2014-4-23 21:48:13 | 显示全部楼层
ly19860720 发表于 2014-4-23 21:38
非常感谢解答.看到你的同步率60%左右.但是S曲线非常完美.我的简直犹如心跳图.而且后面2个弧线完全是红色.应 ...
所以需要不断的积累,我的那张图片纯粹是为了追求好看的加速轨迹,同步这东西当然是越高越好咯.
加油慢慢练习吧,相信有一天你同样也可以来教导新手
发表于 2014-4-24 11:28:36 | 显示全部楼层
1.同步率是依靠键盘和鼠标的配合所形成的数值,简单的来说键盘和鼠标步调越一致同步率越高.
不过键盘和鼠标多多少少都是有延迟存在的,所以有时候感觉到似乎双手同步了 但是同步率并不高和这个也是有点关系的.
2.WD助跑如果只能在265 266左右的话说明你还有很大的提升空间,走地速不仅仅鼠标匀速平移即可,鼠标平移的速度值也是起地速的关键. 你看到有些大神在跳的时候之前加了小跳,那是另一种跳法叫做cj,小跳后假如空中不进行类似空中加速的一样旋转来提高速度的话,肯定是要减少10单位的速度的.
3.按以前插件中的那个印象,绿色的轨迹应该是小跳以后的轨迹,黄色的是大跳以后的轨迹,红色是蹲以后的轨迹.至于轨迹的图像上面的那位大神已经给出了,我就不重复发图了.
4.250一般5次加速就可以比较稳定的出来了,当然也有追求极限的3次加速也可以出250数据,一般3次以上的加速都可以出
LJ230-233一次加速可以完成, kz关键是熟悉,熟能生巧,模仿教程和视频是一个很好提升自己的一个手段.
至于机械键盘,个人认为机械键盘不一定适合跳kz,正如lz所说普通的薄膜键盘更加好上手一点.
发表于 2014-4-25 12:17:26 | 显示全部楼层
地速理论极限278  现在一般250 都是274  275 之类的
发表于 2014-4-25 19:00:32 | 显示全部楼层
CJ . ...我说的估计是对的。。
