查看: 1138|回复: 4
有关hltv架设说明
发表于 2014-4-23 19:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CS根目录下找到HLTV,创建桌面快捷方式,右击属性目标后打空格然后接 +connect IP +record DEMO名。然后应用确定。其中IP为录制对象服务器IP。
设置好后双击打开,等待他显示HLTV XXX,comes fromXXXXX,就表示摄像机已成功进入服务器。这时你自己也就可以进入这个服务器录制属于自己的视频了。
当你录制完成后退出CS,并在HLTV的DOS窗口中打入exit或者quit.
然后进入你CS根目录名为cstrike中寻找DEM文件。一般名字格式为:你所取的DEMO名-年+月+日+时+分-图名dem    像我刚刚测试出来的名字就是a-1309080028-SiMen_hns_floppytown_pro.dem
HLTV的作用:
我简单的描述下区别。在游戏中用record录制出来的dem为第一视角且无法切换。
而用HLTV录制出来的dem是360度的,可在任意模式切换,就像你死了看别人一样。
因为DEMO是360度的,所以在录制的时候要配合以下指令,键位可以自己修改,建议各位分2个CS,一个用来玩,一个用来录,这样键位不冲突。
bind "F1" "dem_speed 0.25"   demo播放速度为0.25
bind "F2" "dem_speed 0.5"    demo播放速度为0.5
bind "F3" "dem_speed 1"      demo播放速度为x1
bind "F4" "dem_speed 2"      demo播放速度为x2
bind "F5" "startmovie a 120"      以每秒120帧的速度截图名称以a开头
bind "F6" "startmovie b 120"      以每秒120帧的速度截图名称以b开头
bind "F7" "startmovie c 120"      以每秒120帧的速度截图名称以c开头
bind "F8" "startmovie d 120"      以每秒120帧的速度截图名称以d开头
bind "F12" "endmovie"      停止截图
警告:HLTV在赛盟服内仅批准情况下可使用。非批准使用后对服务器造成的严重后果自行承担
自行录制单机IP:127.0.0.1:27015(新建游戏的IP)
发表于 2014-4-23 20:24:01 | 显示全部楼层
很不错哦。
发表于 2014-4-23 21:49:44 | 显示全部楼层
好厉害 VM     Lusa  这个是看DEOM的吗?     游戏里也可以看 但是有的时候看完DEOM后好像有一个按键被锁住了 一直自动刀 必须重新开游戏
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:12:05 | 显示全部楼层
最美不过初相见 发表于 2014-4-23 21:49
好厉害 VM     Lusa  这个是看DEOM的吗?     游戏里也可以看 但是有的时候看完DEOM后好像有一个按键被锁住 ...
= =是demo,你说的那个可能个别cs上的问题吧。我这没有
发表于 2014-4-25 19:13:49 | 显示全部楼层
好吊、。。。、。、、。。、。、
