查看: 1015|回复: 13
cs mate 1.7用了之后没有输入框呀
发表于 2014-4-11 17:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开之后没有输入框 但是也可以打字出来字 这个输入框怎么弄出来?
发表于 2014-4-14 19:25:38 | 显示全部楼层
alemxiaocan84 发表于 2014-4-12 18:59
额  还没遇到过这问题。
只有打字卡吗?~~~~~~~
怎么说呢,不是卡。如果你一直开启输入法,不到3分钟会显示一个框框。然后点确定就会退了CS
 楼主| 发表于 2014-4-12 01:42:50 | 显示全部楼层
Ec゛﹏℡公子 发表于 2014-4-11 18:57
建议你下载 这个saycn,然后打开,里面有个指令,复制。然后进入cs打开控制台粘贴进去,最好F9打字,OK:vic ...
是什么指令?在哪里可以截图看下么
发表于 2014-4-11 18:57:55 | 显示全部楼层
建议你下载 这个saycn,然后打开,里面有个指令,复制。然后进入cs打开控制台粘贴进去,最好F9打字,OKhttp://ishare.iask.sina.com.cn/f/7981880.htm
发表于 2014-4-11 19:05:31 | 显示全部楼层
我的SAYEN打字法也是按Y打字不显示 只能凭自己的判断力
发表于 2014-4-11 19:31:22 | 显示全部楼层
买个正版吧
可以直接打~~~~~~~
发表于 2014-4-11 20:48:55 | 显示全部楼层
alemxiaocan84 发表于 2014-4-11 19:31
买个正版吧
可以直接打~~~~~~~
我家用正版打字神卡,怎么回事。。
发表于 2014-4-11 21:11:30 | 显示全部楼层
惊悚梦 发表于 2014-4-11 20:48
我家用正版打字神卡,怎么回事。。
人品问题
发表于 2014-4-11 21:36:22 | 显示全部楼层
我家用正版打字神卡,怎么回事。。
输入法
我现在习惯打完字马上切掉了= =
因为= = 会出现不能read
发表于 2014-4-12 00:09:16 | 显示全部楼层
屌丝都是拼出来的。
发表于 2014-4-12 08:26:29 | 显示全部楼层
ls... 发表于 2014-4-12 01:42
是什么指令?在哪里可以截图看下么
bind f12 "exec saycn.cfg"
