查看: 1173|回复: 12
请教一个CJ
发表于 2014-3-21 17:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我CJ第一次分配总是10一下啊 要不然我就经常绿了 也许还有红呢   每次CJ的第一次加速都很垃圾  我经常去练习放慢速度 可就是不行 请求大神教教我
    顺便谁教教我如果上传DEOM ? 我录一个谁帮我看看 我快了就有地速 但是分配不对了 慢了没有地速 但是分配稍微好一点点
发表于 2014-3-21 17:28:36 | 显示全部楼层
手把手教你录制DEMO由于上次有人向我投诉有玩家捣乱骂人,我问他为什么不录DEMO,他说不会录制DEMO,
所以我想可能有必要再向新手玩家普及一下录制DEMO的知识了。
希望大家投诉时能尽量附带DEMO,方便管理员调查取证。
以下是SiMen.xiaowei在某玩家求助如何录制DEMO的帖子里的回复,在此引用一下
进入游戏
在控制台输入record demo的名字
如我想录一个名字为xiaowei的demo
就在控制台输入record xiaowei 按回车
就可以开始录制了
结束录制demo就在控制台输入stop
demo文件会储存在你的cs1.6/cstrike或cs1.6/cstrike_schinese [看是什么版本]文件夹里
假如刚才我那个xiaowei的demo
在文件夹里的名字则是xiaowei.dem
改demo名字的时候千万不要把.dem给忘掉了~
在此顺便说明一下,通常自己录制的DEMO会自动储存到
CS1.6/cstrike_schinese文件夹里,所以请录制时记住自己给DEMO的命名方便查找
顺便提下录DEMO有个更方便的方法,就是按H菜单里有DEMO选项(附图)
选择录制DEMO后输入DEMO的名字就可以了,录制完成后可以在菜单上选择停止录制
也可以在控制台输入STOP来停止录制。然后在控制台输入playdemo+空格
+你的DEMO的名字 就可以自动播放了。赛盟服务器的插件如果您没绑定“F2”为其他的按键时
,插件默认“F2”为录制DEMO的快捷键,很方便。(刷图不建议使用插件,仅投诉用)
同样录完了在控制台里输入STOP停止。唯一不同的时,
用F2录DEMO的话不能给DEMO起名字,通常默认jump.dem为文件名自动储存在
cstrike_schinese文件夹里。
发表于 2014-3-21 19:49:27 | 显示全部楼层
hai  xiang bu xiang  yao  jing bi le
发表于 2014-3-21 22:06:07 | 显示全部楼层
这个得看你自己的大脑了,一旦形成肌肉记忆就基本改不了了
dcj我一般都第一次30以上
发表于 2014-3-21 17:20:52 | 显示全部楼层
按键速度=分配
分配高低由你的爪子决定,
完毕,
发表于 2014-3-21 17:52:10 | 显示全部楼层
先调好你的鼠标灵敏度
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:54:51 | 显示全部楼层
如何上传你们下载然后看呢?
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:04:29 | 显示全部楼层
Ec゛﹏℡公子 发表于 2014-3-21 17:52
先调好你的鼠标灵敏度
这个不用吧 看个人习惯
发表于 2014-3-21 19:39:19 | 显示全部楼层
       shen me   shi  cj
发表于 2014-3-21 19:44:29 | 显示全部楼层
SiMen.Apple 发表于 2014-3-21 17:20
按键速度=分配
分配高低由你的爪子决定,
完毕,
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:45:47 | 显示全部楼层
我去年买了个表_ 发表于 2014-3-21 19:44
你水得一手好贴
