查看: 1472|回复: 16
求大神帮助,怎么上245啊!
发表于 2013-12-23 21:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
111111111111111111111.png 就是上不去啊,同步低了,空速加不起来啊,感觉,空速怎么加起来啊!
发表于 2013-12-24 12:04:41 | 显示全部楼层
我觉得最好就是练5次加速,我觉得5次加速出245不是问题,最重要是地速和同步。。至于同步率什么的,多玩连跳图,就能找到同步的技巧,额,。。那个分配率嘛,我还不是很懂 。哦。还有空速,如果你觉得空速老是上不去,那你加速的时候,鼠标摆动的幅度大一点,然后改下你的鼠标灵敏度,直到你感觉满意为止。
 楼主| 发表于 2013-12-25 19:16:58 | 显示全部楼层
alemxiaocan84 发表于 2013-12-23 21:41
第一次加速按的时间太长了    第一次加速要放早一点~  空速只要有同步 然后加速的幅度稍微甩大一点就有了 ...
243523423.png 这样练下去行不行
发表于 2013-12-23 22:57:47 | 显示全部楼层
深夜的尖叫声 发表于 2013-12-23 22:01
那第二次加速怎么提上去,怎么老感觉提不上去
  第2次加速同步凑合~~~   你第一次加速放早一点 第2次比现在稍微久那一点点。分配就上去了。    你可以先从2次练起~
发表于 2013-12-23 21:41:39 | 显示全部楼层
第一次加速按的时间太长了    第一次加速要放早一点~  空速只要有同步 然后加速的幅度稍微甩大一点就有了。  也不要太大 不然没距离了。
发表于 2013-12-23 21:42:25 | 显示全部楼层
我怎么感觉你和我一样,  差不多的地速,关键也是4次加速80左右的同步, 我昨天大神对你点评一下, 你的第一次和第二次加速不太给力,导致控诉上不去
 楼主| 发表于 2013-12-23 22:01:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-23 22:14:36 | 显示全部楼层
已经超越我了
发表于 2013-12-23 22:54:30 | 显示全部楼层
  你不装逼 我们还是好朋友~~~~~~
发表于 2013-12-24 10:12:13 | 显示全部楼层
来抱抱。。。
发表于 2013-12-24 10:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
第一次加速的问题,用了太多时间,加速效果太低,要加快手速,缩短分配,增加加速效果,如果觉得4次时间太长就练五次吧,第一次加速找找起跳瞬间用最快的速度把方向拉正的感觉
发表于 2013-12-24 11:07:21 | 显示全部楼层
              大神们都
