查看: 585|回复: 9
老K大大爬进来。。。
发表于 2013-12-23 18:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个。
这个。
老K大大,首先先感谢你分享的地图,但是我不会安装,所以求解释。。。 还有第一张图里面我鼠标选中的文件夹里面打开是这个样子有好多文件如下图,有图片还有好多我不知道的文件这些是? QQ截图20131223181152.png
发表于 2013-12-24 02:52:15 | 显示全部楼层
将cstrike_downloads里的所有文件拖到你cs的cstrike里覆盖即可
参与人数 1金币 +12 收起 理由
a454854606 + 12 惊现老K!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:21:53 | 显示全部楼层
就先谢谢老k首长了。
发表于 2013-12-23 18:37:35 | 显示全部楼层
存进MAPS文件里试试!
发表于 2013-12-23 19:05:27 | 显示全部楼层
能不能直接百度一下哪.估计你早就开始玩这些地图了,而不是等别人
发表于 2013-12-23 21:40:16 | 显示全部楼层
                       啊伯茨的
发表于 2013-12-23 21:42:37 | 显示全部楼层
这个问题直接百度一搜就有答案了。
发表于 2013-12-24 12:20:11 | 显示全部楼层
都放进去就行了啊
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
额,老k首长,我把xj的那个全部照你说的方法做了,好多图,只是玩起来fqs好低,只有30到40几,玩起来好卡,老k大大给支个招.....感激涕零。
发表于 2013-12-25 07:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
前面高手以解答。
