查看: 1393|回复: 16
[已解决] 数据大神帮看看
发表于 2013-11-21 21:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮看看,是不是分配有问题,因为很多时候都是空速330+但是不出高数据。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/421540513/QQ/WinTemp/RichOle/@5~0%7D%7BF$5_V%7D12O1R9~%7DVSY.jpg
发表于 2013-11-22 15:46:24 | 显示全部楼层
怎么说呢.. 这样的加速虽然数据是美了,但是实际是不好的
要做到  加速呈现出一个递减的过程,特别是最后几次加速 随便加一点就可以了. 这样距离会比图上的好
 楼主| 发表于 2013-11-22 10:47:56 | 显示全部楼层
65465416a 发表于 2013-11-22 06:47
你按键时间分配不对 所以没有250+ 你把5次加速的时间分配加快点 变成 前4次百分17 最后一次32 包你马上253+
谢谢指点,去试试
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:45:19 | 显示全部楼层
SiMen.K. 发表于 2013-11-21 22:10
硬盘图的朋友,你为了完美数据加速太慢了。
大哥,什么叫加速太慢了?问题出在哪?给指点下
发表于 2013-11-21 22:10:44 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +1 收起 理由
4301122 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-11-22 00:47:39 | 显示全部楼层
          我像你这样的数据都是250以上的 ,,
发表于 2013-11-22 00:49:39 | 显示全部楼层
这种数据我只有DCj才出得了,你很不错了
发表于 2013-11-22 06:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-22 07:22:12 | 显示全部楼层
甩的幅度太大了。
发表于 2013-11-22 07:30:06 | 显示全部楼层
表示LJ最高才245的冒一泡!
发表于 2013-11-22 10:31:15 | 显示全部楼层
a a a a a
 楼主| 发表于 2013-11-22 10:46:58 | 显示全部楼层
我在去试试
