查看: 968|回复: 12
推理一枚,,求解
发表于 2013-11-9 14:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
富翁被杀死在他正在动工装修的别墅里。
     X侦探和警长正站在死亡现场。这是别墅的二楼富翁的房间里,楼下是他侄儿的房间。
     警长挠挠不多的几根头发:“侦探,你怎么看这个案件?太不可思议了!”
     X侦探一言不发,仔细的看着现场。
     富翁的尸体就仰躺在床上,背部有个创口,**在里边找到一颗来福枪的子弹。伤口周围的皮肤有裂痕和灼伤的痕迹,看来应该是近距离的枪伤造成的。床上有一个枪洞,一直通向楼下。
     X侦探来到一楼富翁侄儿的房间,天花板上也有一个洞,洞口同样有烧灼的痕迹,估计凶手是贴着天花板开的枪。洞口也正对着死者侄儿的床。但是凶手如何可以确定死者在床上的位置呢?而且死者的侄儿说他昨天晚上(估计的案发时间)喝醉了在朋友家睡的,一夜未归,有朋友可以佐证。
     警长叫来了别墅的管家,他证明死者的侄儿确实出去也没看见他回来过。死者的家仆证明说别墅的所有钥匙只有管家和富翁本人有,别人没有钥匙是进不了门的。
     X侦探沉思着又回到案发现场,死者的尸体已经被送去化验。这时他突然发现死者睡的地方竟然留下一个跟尸体轮廓相同的印记!印记里的床单明显的变黑了!
     他猛然回头看看外边,窗外就是工地,富翁正在装修他的院子。X侦探的眼睛从许多的大型机器上一一扫过,嘴角也露出了笑容。证据和凶手都找到了!
发表于 2013-11-9 16:16:07 | 显示全部楼层
凶手应该不是富翁的侄子 他有不在场证明
富翁是被高压电电死的 因为高压电造成的伤口和枪弹造成的伤口差不多 装修的那些机器用的就是高压电 等富翁死了以后确定好尸体的位置 然后再做成从楼下开枪的假象 嫁祸给富翁的侄子 因为只有富翁和管家才有所有的钥匙 凶手应该是非常熟悉情况的
所以凶手是管家
发表于 2013-11-9 16:03:23 | 显示全部楼层
估计是床单发黑很重要
我是这样估计 他侄儿弄了什么手段 使死者的死亡时间让侦探推断错误
从而就等于说 这富翁早就死了 而他侄儿用的那手段可以把死亡时间推后几天
然后找朋友喝酒睡觉 可以抹掉自己 从而有不在场证明 至于那个手段 应该是和工地的机器或什么有关
发表于 2013-11-9 16:39:48 | 显示全部楼层
断魂殇丶 发表于 2013-11-9 16:16
我才发的答案你就发了-- ,
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-11-9 14:41:25 | 显示全部楼层
    真心不想看,字太多,,话说侦探是元芳吗
    发表于 2013-11-9 15:23:54 | 显示全部楼层
          没奖励 不推理 ,,
     楼主| 发表于 2013-11-9 15:44:27 | 显示全部楼层
    泥煤,,
     楼主| 发表于 2013-11-9 16:15:47 | 显示全部楼层
    凶手是管家 死亡原因不是被枪杀而是被电死了 但是伤口想枪杀 所以事后放弹头就可以了
     楼主| 发表于 2013-11-9 16:16:44 | 显示全部楼层
    {:soso_e141:}我才发的答案你就发了-- ,
     楼主| 发表于 2013-11-9 16:20:05 | 显示全部楼层
    呵呵呵呵,,,
