查看: 729|回复: 7
[已解决] DEMO什么意思
发表于 2013-11-5 18:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DEMO  这个词我经常看到不知道是什么意思 听他们说是录像但是我不会录像 而且录像有什么好处 谁教教我录像 还有录像在哪里看呢?
发表于 2013-11-5 18:30:26 | 显示全部楼层
DEMO   演示文件么
在cs内是一种录像文件
录demo方式是在控制台输入 record(空格) 录像文件的名字
录好以后 输入stop
对kz来说 录demo 可以用来刷WR记录  也可以用来观看自己的跳图样子并且和其他高手对比
DEMO还可以用来做视频
在服务器DEMO还可以当作投诉的一种凭据
DEMO用处很广.
DEMO录好的文件 可以直接在cs内播放
播放方式
1.playdemo 录像文件的名字
2.viewdemo 录像文件的名字 (这种方法可以快进慢进,但是假如cs的协议不一样则会导致这种方式无法使用)
发表于 2013-11-5 18:34:56 | 显示全部楼层
DEMO是demonstration的缩写,在电脑上的DEMO简单的说就是展示电脑图形与音乐的程式,所以游戏开始的动画展示也是DEMO的一种。
发表于 2013-11-5 18:42:11 | 显示全部楼层
手把手教你录制DEMO由于上次有人向我投诉有玩家捣乱骂人,我问他为什么不录DEMO,他说不会录制DEMO,
所以我想可能有必要再向新手玩家普及一下录制DEMO的知识了。
希望大家投诉时能尽量附带DEMO,方便管理员调查取证。
以下是SiMen.xiaowei在某玩家求助如何录制DEMO的帖子里的回复,在此引用一下
进入游戏
在控制台输入record demo的名字
如我想录一个名字为xiaowei的demo
就在控制台输入record xiaowei 按回车
就可以开始录制了
结束录制demo就在控制台输入stop
demo文件会储存在你的cs1.6/cstrike或cs1.6/cstrike_schinese [看是什么版本]文件夹里
假如刚才我那个xiaowei的demo
在文件夹里的名字则是xiaowei.dem
改demo名字的时候千万不要把.dem给忘掉了~
在此顺便说明一下,通常自己录制的DEMO会自动储存到
CS1.6/cstrike_schinese文件夹里,所以请录制时记住自己给DEMO的命名方便查找
顺便提下录DEMO有个更方便的方法,就是按H菜单里有DEMO选项(附图)
选择录制DEMO后输入DEMO的名字就可以了,录制完成后可以在菜单上选择停止录制
也可以在控制台输入STOP来停止录制。然后在控制台输入playdemo+空格
+你的DEMO的名字 就可以自动播放了。赛盟服务器的插件如果您没绑定“F2”为其他的按键时
,插件默认“F2”为录制DEMO的快捷键,很方便。(刷图不建议使用插件,仅投诉用)
同样录完了在控制台里输入STOP停止。唯一不同的时,
用F2录DEMO的话不能给DEMO起名字,通常默认jump.dem为文件名自动储存在
cstrike_schinese文件夹里。
地址链接:http://bbs.simen.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=59069
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-11-5 21:36:43 | 显示全部楼层
    楼上一个比一个坡飞信罗
     楼主| 发表于 2013-11-5 22:12:47 | 显示全部楼层
    哦了 会了
    发表于 2013-11-5 22:41:16 | 显示全部楼层
    我无语了。。。。
    发表于 2013-11-6 09:55:58 | 显示全部楼层
    摇一摇再说吧
