查看: 1197|回复: 14
[已解决] 求鼓励啊!
发表于 2013-10-1 02:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天一直不在状态,老跳不好,可能是到了瓶颈了吧,昨天突破了,5加速可以出250了,4次也出250了!哈哈!!!不容易啊...不会截图,但是我吧数据都抄下来了,如下:
    距离:250.050040         空速:336.875671    地速:274.523223    加速:5次       同步:83
   1 :10.062      0.000     13.1    88
   2 :10.878      0.690     19.9    71
   3 :11.632      0.830     19.7    92
   4 :10.925      0.594     25.5    72
   5 : 8.854       0.688     21.6    94
Block--240.Jumpoff--4.440399!Landing--5.071670
   距离:250.423141          空速:327.650787       地速:275.871887       加速:4次        同步:90
   1: 13.172       0.000      18.4       90
   2: 12.694       0.396      18.2       92
   3: 13.515       1.184      26.4       78
   4: 12.396       0.000      36.8       96
Biock--246.Jumpoff--2.573974!Landing--1.615478
  玩了半年, 挺累的,不过值了!呵呵,刚开始玩的时候,看人可以加速6次,好羡慕!学别人加6次,不熟,之后看见一个大神,5次250+,好羡慕,于是加速减到5次了,效果和6次差不多{之前就在245上下徘徊},就一直稳定在5次,没有爆红过...T.T....,穷则思变啊,昨天就又尝试4次,四次有跳出5次的效果了,可以过245和246的板子了,奇迹般爆红了
 楼主| 发表于 2013-10-1 14:27:44 | 显示全部楼层
白神 发表于 2013-10-1 09:20
Scroll Lock 是截图键(全屏的)   然后QQ输入框里按Ctrl+V  就有了
一直在纠结怎么截图~~~~谢啦!{:soso_e113:}
发表于 2013-10-1 18:24:07 | 显示全部楼层
ycds 发表于 2013-10-1 14:29
有人说4次分配好,可以上250......没有想到是真的
         如果是看别人的跳话,3次250的好是很多的。
发表于 2013-10-3 01:41:26 | 显示全部楼层
不要急着增加加速次数,不然会有没加上反而减速的效果
赛盟版本按键设置可以设置截图,我一般采用P键
我现在就是4 5 6 7次都是在230-233之间,反正很纠结
发表于 2013-10-1 06:06:54 | 显示全部楼层
8错啊 继续努力 绝对成为一代大神
一定的,哈哈~  详情 回复 发表于 2013-10-1 14:21
发表于 2013-10-1 06:45:15 | 显示全部楼层
牛叉啊,我5次最多过240- -
我5次熟练一点,你叫我6到7次不会啊......  详情 回复 发表于 2013-10-1 14:23
发表于 2013-10-1 08:27:26 | 显示全部楼层
哇 号NB  玩半年就这样了
3月份玩的,暑假两月没有碰,开学到今天刚好一个月  详情 回复 发表于 2013-10-1 14:26
发表于 2013-10-1 09:20:52 | 显示全部楼层
一直在纠结怎么截图~~~~谢啦!  详情 回复 发表于 2013-10-1 14:27
发表于 2013-10-1 10:40:03 | 显示全部楼层
         4次我还没跳出过250 ,,,
有人说4次分配好,可以上250......没有想到是真的  详情 回复 发表于 2013-10-1 14:29
 楼主| 发表于 2013-10-1 14:21:20 | 显示全部楼层
断魂殇丶 发表于 2013-10-1 06:06
8错啊 继续努力 绝对成为一代大神
一定的,哈哈~
 楼主| 发表于 2013-10-1 14:23:32 | 显示全部楼层
攜晢丿衟欈後 发表于 2013-10-1 06:45
牛叉啊,我5次最多过240- -
 楼主| 发表于 2013-10-1 14:26:37 | 显示全部楼层
Natsu 发表于 2013-10-1 08:27
哇 号NB  玩半年就这样了
